一款集土壤水分、电导率和温度测量于一体的三合一传感器-MST
工采网代理的MST(Mysentech Soil Trio)是一款集土壤水分、电导率和温度测量于一体的三合一传感器。采用高精度的数字传感技术和嵌入式处理计算,能够精确测量土壤的水分含量、电导率(EC)和温度。MST传感器特点包括高灵敏度、精确测量、稳定运行、低功耗、良好的耐候性以及易于使用,适合广泛应用于农业、林业和园艺种植等多个行业。
温度传感器三合一传感器-MST
在出厂前,每个传感器都经过温度系数校准和土壤水分精度标定,确保用户在应用时能够直接进行数据采集。这些传感器采用基于RS485串行总线标准的通信方式,具有更强的抗干扰能力。
温湿度传感器 - MST的特能特点:
采用自主研发的射频谐振电路,信号稳定,穿透力强
针对不同土壤的嵌入式水分、电导率模型与补偿计算,精度高
测量范围宽、线形度好、适用性广
内置存储器,无需维护和现场校准
节能省电模式支持,可以满足低功耗测量场合对功耗的苛刻需求
支持 IAP 在线固件升级功能
支持算法参数修调
温度传感器 - MST的主要技术指标:
工作温度范围:-40℃~+85℃
土壤水分含量测量
- 典型精度:3%
- 分辨率:0.1%
- 量程:0~100%
温度测量
- 典型精度:
±0.2℃@25℃
±0.5℃@0℃~+50℃
±1.5℃@-40℃~+85℃
- 分辨率:16bit ADC 0.004℃
电导率测量
- 典型精度:3%FS
- 分辨率:0.01mS/cm
- 量程:0~20mS/cm
采集时间:< 0.2 秒
平均功耗:16.12mA@5V
供电电压:3.6V~24V
接口:RS485(MODBUS 协议)
传感器尺寸:72mm*45mm*15mm(不含探针)
在土壤水分、电导率和温度测量于一体的三合一传感器领域,工采网代理的土壤水分、电导率和温度测量于一体的三合一传感器便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于土壤水分、电导率和温度测量于一体的三合一传感器的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
