高集成机器视觉运动控制一体机VPLC712!
运动控制
一、VPLC712突破传统“硬件堆叠”难题
在传统的“运动控制+视觉”系统中,通常需要多套独立硬件设备协同工作,以完成运动控制、图像处理等自动化设备的核心任务,如运动控制卡、工控机、视觉系统、PLC等。这种“硬件堆叠”模式不仅导致系统结构复杂、占用大量空间,还增加了设备的管理难度与维护成本。同时多套硬件系统之间的数据传输耗时,严重影响了系统的实时性和响应速度。
运动控制
机器视觉运动控制一体机通过深度融合运动控制与视觉处理功能,将多个独立硬件整合到单一高性能平台中,实现资源的统一配置与高效利用,从根本上解决了传统系统中的“硬件堆叠”问题。
运动控制
二、VPLC712实现智能制造核心控制器的产品与平台突破
一体化设计,将实时机器视觉、运动控制、IO和监控集成于一台多核控制器上,实现多任务并行实时处理自动化设备任务,通过共享内存机制,将PC部分硬件资源通过MotionRT7进行配置,实现核内高速交互,驱动执行器进行对应操作,完成设备整体的控制。
形成一种开放式IPC形态实时软控制器/软PLC,可解决Windows环境下控制系统的非实时性问题。可满足各种“视觉+运动控制”的工业应用场景需求。
运动控制
软硬件深度融合,将视觉与控制功能整合在统一平台中(纯国产IDE开发环境RTSys),提升资源利用率,实现高效项目应用程序部署与操作。支持模块化扩展与定制化适配,可根据不同应用需求快速优化功能模块,实现可扩展性与定制化,为工业自动化与智能装备提供了强大的核心控制利器。
三、VPLC712产品优势一览
01 强力计算性能源自英特尔® Alder Lake-N系列N97处理器:
单通道DDR4内存,4核4线程,最高睿频3.6GHz,用户部署视觉+运动控制项目更游刃有余,数据处理速度大幅提升!
02、安全守护,固若金汤,稳稳靠谱
(1)更安全机制:
掉电中断、掉电保存、PC岩机也能正常运行。
(2)EtherCAT总线冗余控制:
解决单点故障停机,自动诊断并持续运行,增强系统可靠性,简化维护工作。
运动控制
(3)低功耗、抗扰度大提升,延长设备使用寿命:
采用无风扇设计,减少噪声污染,支持在高频脉冲噪声、高温、高湿等抗扰度测试条件下实现持续稳定运行。
03、紧凑设计,算力提升
相较于VPLC710体积,以及N97与i5-6500处理器相比,体积缩小33%,算力提升5.28%。高度契合用户对主控PC尺寸的严苛标准,即便安装空间有限,也能保证功能完备与性能。
运动控制
04、多种通讯接口,灵活兼容各类硬件设备
标准千兆以太网接口、EtherCAT接口、RS232/RS485接口,多种波特率可选,MODBUS_RTU标准协议,支持主站与从站,默认从站、HDMI接口、USB3.0/USB2.0等。
运动控制
05、实时远程监控
具备无线网卡连接功能,便于终端远程访问监控加工进度。可随时操作系统,便于维护,及时处理问题。
06、提供一体化开放式IPC形态的实时软控制器/软PLC解决方案
运动控制VPLC712方案
运动控制传统方案
07、支持使用现成的API二次开发各种装备
支持多种编程语言,方便用户进行二次开发,快速实现定制化功能。
运动控制运动控制C#开发
运动控制C++开发
运动控制LabVIEW开发
运动控制Python开发
运动控制Qt开发
四、VPLC712硬件接口介绍
运动控制
● x86架构系统平台;
● 4-64轴运动控制可选,EtherCAT最小通讯周期500us;
● 板载RS232、RS485、EtherNet*4、EtherCAT、USB2.0*2、USB3.0*2硬件接口;
● 板载20DI,其中4个高速色标锁存、2组单端编码器;
● 板载20DO,其中4个高速单端脉冲轴、4组高速PWM;
● 板载2路本地差分脉冲轴、2路AD和2路DA、1个手轮接口、1个HDMI接口。
五、VPLC712市场应用
VPLC712在多个行业具有广泛的应用涵盖3C电子、锂电光伏、汽车、激光加工、精密点胶、SMT加工、医疗和机械手等领域助您实现智能制造和精细化生产。
VPLC712面向高速高精度、中大型产线和专机系统,提供一站式视觉+运动控制解决方案,满足您工业自动化的多样化需求。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等。
