LHBMS9818集成菊花链接口的18单元电池监控器
产品介绍
LHBMS9818是一款多通道电池堆监控器,可测量多达18串电池电压,总测量误差(TME)小于3.0mV。LHBMS9818具有0V至5V的电池电压测量范围,适合大多数电池应用。可在290us内完成所有18个电池电压测量,并可以选择较低的数据采集速率以实现高降噪抑制。
可将多个LHBMS9818器件串联,以便同时监测更长串的高压电池组。每个LHBMS9818都有一个isoSPi接口,用于实现高速抗干扰局域通信。多个器件以菊花链形式连接,通过最顶端或底端的器件连接到主处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。
电池堆可直接用于为LHBMS9818供电,也可采用隔离电源对其供电。LHBMS9818包括针对每个电池的被动均衡,可对每个单元进行单独的脉宽调制(PWM)占空比控制。其他特性包括一个板载5V稳压器、9个通用I/O接口以及SLEEP模式(在此模式下,功耗降至9uA)。
LHBMS9818的额定工作温度范围为-40℃至+125C,64引1脚LQFP封装。
简化电路原理图
产品特性
·可测量多达18串电池电压
·V+正常工作电压:16V~99V,最高耐压:110V
·3.0mV最大总测量误差
·用于高压系统的可堆叠架构
·内置isoSPI接口
-1Mb隔离串行通信
-使用单根双绞线,长达100米
-低EMI敏感性和辐射
一双向断线保护
·290us内可完成系统中所有单体电池电压测量
·同步电压测量
·16位A-Z型ADC,集成可编程三阶噪声滤波器
·可编程PWM电池被动均衡,电流最高可达200mA
·9个通用数字I/O或模拟输入
-温度或其他传感器输入
-可配置为IC或SPI主控器
·SLEEP模式电源电流:9uA
·64引脚LQFP封装
产品应用
·备用电池系统
·电网储能
·住宅储能
.UPS
·高功率便携式设备
实测数据
总测量误差
基准电压温漂
加速老化实验基准电压漂移
(1000小时模拟10年)
关键指标
公司简介
苏州领慧立芯科技有限公司(简称:领慧立芯)专注于高性能模拟及混合信号芯片开发设计。创始团队成员均来自知名芯片设计公司,平均设计开发经验大于十年,熟悉产品定义、设计研发、测试量产、运营销售等各个环节。公司致力于中高端数模混合产品的研发,产品主要涉及高精密信号链和集成信号链MCU/SOC两大方向,关键性能指标处于业内领先水平,广泛应用于工业控制、新能源、汽车电子、光通信、医疗仪器等领域。
公司坚持以人才为本,以创新为驱动,以市场为导向,持续不断地推出更有竞争力的产品,志在成为高性能模拟及混合信号芯片领域的领军者。
