安科瑞开关柜用无线温湿度传感器AHE100 提高设备使用寿命
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
  1.1 产品概述
  安科瑞开关柜用无线温湿度传感器主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部及配电室环境的温湿度的检测。模块采用专用外壳,通风效果好,外观精致,能有效保护内部元件,提高使用寿命。
  1.2 技术指标
安科瑞安科瑞
  1.3 产品安装
  1.3.1电池安装
  安科瑞开关柜用无线温湿度传感器,采用导轨(DIN35mm)安装方式,使用前需打开电池开关。
  1 —— 无线温湿度传感器主体
  2 —— 电池开关
安科瑞
1.3.2 电源供电
AHE100 无线温湿度传感器,采用导轨(DIN35mm)安装方式,使用前需将电源端子插接良好。
  1 —— 无线温湿度传感器主体
  2 —— 电源端子
安科瑞安科瑞
  1.3.3 外形尺寸
安科瑞
  1.4 无线温湿度传感器收发器
  与 AHE100 无线温湿度传感器配套使用的无线温度收发器 ATC600-C,可以采用导轨(DIN35mm)安装方式。
安科瑞
  1.5 方案配置
  触摸屏搭配 ATC600-C:
安科瑞
  说明:触摸屏通过 RS485 接口连接一只 ATC600-C 实现温湿度集中显示,1 只个 ATC600-C 可接收 240只温湿度传感器。
开关柜监测温湿度的原因主要基于以下几点:
一、湿度对开关柜运行的影响
绝缘性能:湿度过高会导致绝缘性能降低,绝缘器件容易吸收水分,可能引起放电、跳闸、设备烧坏等问题。
金属腐蚀:环境潮湿还容易引起凝露,对金属导电部位造成腐蚀。腐蚀较重或混入灰尘等杂质后,易造*交直流短路接地,对电力系统的稳定运行构成威胁。
二、温度对开关柜运行的影响
设备寿命:温度的变化,特别是过低或过高的温度,都可能影响开关柜内电气设备的运行稳定性,降低设备寿命。
安全隐患:开关柜在长期运行过程中,其触点和连接处可能因过载、接头松动、触头老化等因素导致接触电阻*大而产生过热现象。若不能及时发现和处理,可能会引发熔融、燃烧、爆炸等安全事故。
三、监测温湿度的意义
提前预警:通过实时监测开关柜的温湿度,可以及时发现异常变化,提前预警,避免故障的发生。
科学维修:根据温湿度历史记录,可以对开关柜进行“状态维修",提供科学数据依据,减少不必要的维修成本。
提高安全性:监测温湿度有助于保障开关柜设备的安全运行,避免因高温、高湿等问题引起的跳闸、起火等安全事故。
四、具体监测要求
低压开关柜:通常要求温度保持在15度左右,湿度控制在75%以下。
高压开关柜:温度一般控制在25度左右,湿度则需保持在50%以下。
综上所述,开关柜监测温湿度是确保其安全运行的重要措施之一。通过实时监测和预警,可以及时发现和处理潜在的安全隐患,提高电力系统的稳定性和可靠性。
