适用于GNSS(卫星导航系统)的国产温补晶振,替换SiTime
GNSS(卫星导航系统)的接收机需要精确测量卫星信号的传输时间来计算位置信息,这要求本地时钟具有高精度和稳定性。晶振能够产生稳定的时钟频率,为接收机的信号处理、数据解算等操作提供精准的时间基准,确保接收机能够准确地同步于卫星信号,从而实现精确的定位和授时功能。
在不同的环境温度下,普通振荡器的频率容易发生漂移,而GNSS系统中,国芯思辰温补晶振在-40~105℃全温度范围内频率稳定度可以达到±0.5/0.28/0.05ppm;所以使用国芯思辰的温补晶振荡器可以在宽温度范围内保持频率的高度稳定,减少因温度变化引起的频率偏移,进而提高信号处理的精度。
温补晶振
国芯思辰高性能温补晶振是业界首款数字技术TCXO芯片,它采用的是数模混合的补偿架构,可以提供10~156.25MHz范围的输出频率;这使得该晶振在多种应用领域中都有广泛的适用性。拥有更高性能、更低功耗:
• 极低功耗,低电压LVCMOS输出模式整体电流小于2mA
• 极低相噪,-125dBc/Hz@100Hz
• 极低抖动,达100fs以下
国芯思辰高性能温补晶振主要特点:
1、支持各类输出格式,如LVDS,LVPECL,HCSL等;
2、支持0.8~1.2V低电压LVCMOS;
3、VCXO,DCXO,VCTCXO进阶功能选项;
4、内置LDO,只需旁路电容滤波,简化电源设计;
5、提供5032、3225、2520、2016封装选项;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
