纳米薄膜材料,是纳米材料在二维空间内的应用材料,是纳米晶粒在二维平面内按照一定的排列方式粘合,晶粒分子之间的间隙及其小的的薄膜,具有薄层致密和晶粒纳米级的特点。目前行业内已经探索出可以应用在表层防护材料、平面显示器、超导材料、气体催化材料、过滤器材料、光敏材料、高密度的磁性记录材料。那么功率放大器可以帮助制备(1~100nm)级的纳米薄膜吗?
首先,我们来聊一聊纳米薄膜材料的性质:
1.蓝移和宽化
纳米颗粒膜,特别是Ⅱ—Ⅵ族半导体CdSxSe1-x。以及Ⅲ-V族半导体CaAs的颗粒膜,都观察到光吸收带边的蓝移和带的宽化现象。有人在CdSxSe1-x/玻璃的颗粒膜上观察到光的“退色现象”,即在一定波长光的照射下,吸收带强度发生变化的现象。
2.光的线性与非线性
光学线性效应是指介质在光波场(红外、可见、紫外以及X射线)作用下,当光强较弱时,介质的电极化强度与光波电场的一次方成正比的现象。
3.电学特性
纳米薄膜的电学性质是当前纳米材料科学研究中的热点,这是因为,研究纳米薄膜的电学性质,可以搞清导体向绝缘体的转变,以及绝缘体转变的尺寸限域效应。我们知道,常规的导体,例如金属,当尺寸减小到纳米数量级时,其电学行为发生很大的变化。有人在Au/Al203的颗粒膜上观察到电阻反常现象,随着Au含量的增加(增加纳米Au颗粒的数量),电阻不但不减小,反而急剧增加。
4.磁阻效应
材料的电阻值随磁化状态变化的现象称为磁(电)阻效应。对非磁性金属,其值甚小,在铁磁金属与合金中发现有较大的数值。铁镍合金磁阻效应可达2%—3%,且为各向异性。颗粒膜的巨磁阻效应与磁性颗粒的直径呈反比关系,要在颗粒膜体系中显示出巨磁阻效应,必须使颗粒尺寸及其间距小于电子平均自由程。
那么,功率放大器可以帮助制备(1~100nm)级的纳米薄膜吗?
纳米薄膜的制备方法按原理可分为物理方法和化学方法两大类。粒子束溅射沉积和磁空溅射沉积,以及新近出现的低能团簇束沉积法都属于物理方法:化学气相沉积(CVD)、溶胶-凝胶(Sol-Gel)法和电沉积法属于化学方法。而在制备(1~100nm)级的纳米薄膜的过程中功率放大器可以为制备系统提供足够大的电压,进行大功率输出。
ATA-4014C高压功率放大器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
