protel是什么软件
Altium Designer/Protel
39人已加入
protel是什么软件?
protel是电子行业的作图软件,用来绘制线路板和原理图。如我们是用的电视机里面有电路板,这个电路板就是protel软件或是其他类似软件所做出来的;电视机常配上一张原理图(方便维修),这张图也是此软件说绘制。
PCB绘制软件,是最开始的protel公司出的,升级到protel99se后就没了,后面公司改名,新出的软件为DXP2004,后续又出了AD9,AD10。 现在大公司用AD9 或者AD10的比较多。
2005年年底,PROTEL教程Protel软件的原厂商Altium公司推出了Protel系列的最新高端版本Altium Designer 6.0。Altium Designer 6.0,它是完全一体化电子产品开发系统的一个新版本,也是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium Designer 是业界首例将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品,一种同时进行PCB和FPGA设计以及嵌入式设计的解决方案,具有将设计方案从概念转变为最终成品所需的全部功能。
这款最新高端版本Altium Designer 6.除了全面继承包括99SE,Protel2004在内的先前一系列版本的功能和优点以外,还增加了许多改进和很多高端功能。Altium Designer 6.0拓宽了板级设计的传统界限,全面集成了FPGA设计功能和SOPC设计实现功能,从而允许工程师能将系统设计中的FPGA与PCB设计以及嵌入式设计集成在一起。
PROTEL
Protel主要特色
Protel99是基于Win95/Win NT/Win98/Win2000的纯32位电路设计制版系统。Protel99提供了一个集成的设计环境,包括了原理图设计和PCB布线工具,集成的设计文档管理,支持通过网络进行工作组协同设计功能。
Protel99的主要特性如下:
(1) Protel99系统针对Windows NT4/9X作了纯32位代码优化,使得Protel99设计系统运行稳定而且高效。
(2) SmartTool(智能工具)技术将所有的设计工具集成在单一的设计环境中。
(3) SmartDoc(智能文档)技术将所有的设计数据文件储存在单一的设计数据库中,用设计管理器来统一管理。设计数据库以.ddb为后缀方式,在设计管理器中统一管理。 使用设计管理器统一管理的文档是在Protel99中新提出来的,以前版本中没有。
(4) SmartTeam(智能工作组)技术能让多个设计者通过网络安全地对同一设计进行单独设计,再通过工作组管理功能将各个部分集成到设计管理器中。
(5) PCB自动布线规则条件的复合选项极大的方便了布线规则的设计。
(6) 用在线规则检查功能支持集成的规则驱动PCB布线。
(7) 继承的PCB自动布线系统最新的使用了人工智能技术,如人工神经网络、模糊专家系统、模糊理论和模糊神经网络等技术,即使对于很复杂的电路板其布线结果也能达到专家级的水平。
(8) 对印刷电路板设计时的自动布局采用两种不同的布局方式,即Cluster Placer(组群式)和基于统计方式(Statistical Placer)。 在以前版本中只提供了基于统计方式的布局。
(9) Protel99新增加了自动布局规则设计功能,Placement标签页是在Protel99中新增加的,用来设置自动布局规则。
(10) 增强的交互式布局和布线模式,包括“Push-and-shove”(推挤)。
PROTEL
(11) 电路板信号完整性规则设计和检查功能可以检测出潜在的阻抗匹配、信号传播延时和信号过载等问题。Signal Integrity标签页也是在Protel99中新增加的,用来进行信号完整性的有关规则设计。
(12) 零件封装类生成器的引入改进了零件封装的管理功能。
(13) 广泛的集成向导功能引导设计人员完成复杂的工作。
(14) 原理图到印刷电路板的更新功能加强了Sch和PCB之间的联系。
(15) 完全支持制版输出和电路板数控加工代码文件生成。
(16) 可以通过Protel Library Development Center升级广泛的器件库。
(17) 可以用标准或者用户自定义模板来生成新的原理图文件。
(18) 集成的原理图设计系统收集了超过60000元器件。
(19) 通过完整的SPICE 3f5仿真系统可以在原理图中直接进行信号仿真。
(20) 可以选择超过60中工业标准计算机电路板布线模板或者用户可以自己生成一个电路板模板。
(21) Protel99开放的文档功能使得用户通过API调用方式进行三次开发。
(22) 集成的(Macro)宏编程功能支持使用Client Basic编程语言。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PROTEL
