浅谈瑞盟科技·MS2581/MS2581M——低功耗 RS-422 接口电路
产品简述
  MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通
讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA 左右; Z/Y、
A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率
可达 250kbps。
RS-422RS-422
主要特点
低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V)
静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端±15kV(HBM)
总线最大连接个数:128 个
数据速率:最大 250kbps
完全兼容与其他 422 芯片
应用
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS422 接口
产品规格分类
RS-422
管脚图
RS-422
管脚说明
RS-422
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
RS-422
推荐工作条件
RS-422
电气参数
RS-422
典型特性曲线
VCC = 5V,TA=+25°C,除非特别说明
RS-422
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
RS-422
典型应用图
RS-422
封装外形图
SOP8
RS-422
RS-422
——爱研究芯片的小王
