无线测温监测系统在高压电气设备中的应用
安科瑞杨婷婷→18702111592
0 引言
近年来,随着电子设备的普及应用,企业在生产环节中承受的电力负荷显著增加,频繁出现因过载而导致的电路设备损坏现象,给企业带来了相当可观的经济损失。为了有效监控设备运行期间的温度变化,研发了一种无线测温系统。该系统巧妙结合了温度传感器与无线传输技术,旨在实现对设备温度变化的即时监测。
1 无线测温系统应用背景
随着大机组、大容量和高电压的迅速发展,电气设备的运行条件变得更加苛刻。设备故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失也越来越大。因此,对电气设备温度的监测显得尤为重要。在高压电气设备中,温度监测点通常处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中。由于强电磁噪声、高压绝缘以及空间限制等问题,传统的温度测量方法(如贴蜡片、热敏电阻测温法、光纤测温法、红外测温法等)无法适应这些特殊环境。例如,热敏电阻必须连接在电缆上,不能用于暴露在外的带电设备上;光纤测温产品虽然精度高,但价格昂贵、安装难度大,且受到机柜内外使用限制;红外测温方法目前只能用于人工操作,无法实现实时监测。像一些发电厂、变电站等电力设备在运行过程中,开关的触点和母线连接等部位会因老化导致接触电阻过大而发热。这些发热部位的温度很难通过传统方法监测,如果不及时发现并处理过热性缺陷,会严重威胁电力安全生产。因此,需要一种能够实时监测这些部位温度的技术,以确保电力设备的安全运行。
2 无线测温系统组成架构
无线测温系统主要由以下几个部分组成:
无线温度传感器:这是系统的核心部件,负责测量接触点的温度。无线温度传感器具有唯一的ID编号,便于管理和跟踪。在实际安装过程中,会记录每个传感器的安装地点,并将其与编号一起存入温度监测工作站计算机数据库中。传感器每隔一定时间(可以事先设定)自动发射一次监测点的温度数据,如果温度发现异常则立即报警,不受发送周期限制。
测温通信终端(温度接收仪):安装在变电站站内,根据安装区域进行布置。它负责接收各无线温度传感器测量和发送出的温度数据,并通过总线连接,将测温数据上传到管理计算机,同时响应管理软件命令。
温度监测预警工作站:这是系统的管理和监控中心,通常由计算机和配套的软件组成。它实时显示各监测区域监测点的温度数据以及变化曲线,并进行查询分析。一旦发现温度过热或急剧升温到设置报警温度,系统会立即报警。
3安科瑞温度在线监测系统
3.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
3.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3.3系统结构
无线测温
温度在线监测系统结构图
3.4系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
无线测温
无线测温
3.5系统功能
实时监测
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据,及有关故障、告警等信号。
无线测温
详细温度查询
历史温度曲线、实时温度曲线查询、实时温度数据查询
无线测温
无线测温
实时报警
Acrel-2000T 无线测温监控系统具有实时报警功能,系统能够对温度越限等事件发出告警。
无线测温
历史事件查询
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温监控系统能够对高温告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
无线测温
4结语
无线测温系统由温度传感器、通信系统、显示系统等组成,并通过数据线或者通信芯片与上级计算机连接,可以实现对多个高压电气设备温度的在线监测预处理,帮助工作人员及时发现隐患,保证生产设备的性能。无线传输技术无需使用外部电线,可以有效减少传输过程中的电容耦合和 电感耦合,实现高压环境检测设备与次级处理设备之间的电气隔离,具有较高的性能,在高压电气设备检测领域有着广泛的应用前景。
