变频器维修“听听工程师怎么说”
在疫情没有发生以前,我们一直以为稳定的收入可以天长地久,直到疫情到来时候,过去看似稳定的收入,都变的不那么稳定了,与其拥有稳定的工作,不如让自己变得更值钱,培养一个不会受到经济周期影响的能力。
     学习才是抵御危机的最有效的方法:
   1.变频器出现故障,如何规避入坑?
      设备出现问题,就是十万火急,但到底是变频器故障还是外围线路问题?报接地故障、短路故障等是否因为参数设定不当或机械故障导致?如果是变频器出现故障,维修的过程是什么?如何去判断是好是坏?防止自己“入坑”,需要了解的不少,每个人都要擦亮眼睛。后面文章我们慢慢进行介绍,今天主要是入门。
       对于初学者,真正要动手维修的时候,变频器的测试维修的流程是哪些?如何拆机?如何上电?如何测量?我们今天先介绍一下这些。
    2.如何检测变频器是否真的故障?
     设备到手后,首先要进行外观检查。看看都包含哪些配件,不能遗漏,防止后面测试的时候缺少配件导致报故障。
1、 拆机:拆机前要对变频器整机进行拍照,每一层要单独进行拍照,局部要从各个角度进行拍照,方便维修完成后安装。有条件的每一层拆的配件要单独存放,防止丢失,方便安装时不会遗漏,也更容易区分。
2、   对设备的主回路进行测量:
2.1  电源侧回路(整流桥)测量和判断的方法如下:
找到变频器内部直流电源的P/+端和N/-端,将万用表调到二极管档,红表笔接到N,黑表笔分别依到R、S、T,应该有大约0.300V的压降,且基本平衡;相反将黑表笔接到N 端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的压降。
将黑表笔接到P端,重复以上步骤,都应得到相同结果。也可以用万用表的电阻X10档来进行测量。
如果有以下结果,可以判定电路已出现损坏:
压降/阻值三相不平衡,可以说明整流桥有损坏。
黑表笔接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或充电电阻出现故障。(前提要确定整流桥,不是可控硅类型,不是半控桥或全控桥。)
压降/阻值为0或很小,说明整流桥存在短路的情况。
2.2  电机侧回路(逆变模块)测量和判断的方法如下:
将红表笔接到N端,黑表笔分别接U、V、W上,应该有0.3V的压降,且各相压降基本相同,反相应该为无穷大。
将黑表笔接到P端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。
        在变频器还有各种自动化应用现场的使用过程中,总会有千奇百怪的问题,但维修方法是相通的,以不变应万变,万变不离其宗,今天我们就对其中的“宗”简单介绍一下,希望对诸神有有所启发。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
