PLC跨网段通信网关(NAT网关)是什么?有什么功能?
新一代智能工厂对设备联网率、关键设备联网率等提出越来越高的标准,要求实现各类智能生产设备实现数据采集与通信上网。但在实际情况下,受限于设备IP固定无法修改,或者修改IP成本过高等因素,导致通信网络搭建困难,数字化平台得不到充足的数据来源。
在工厂设备出现相同IP的情况下,可以通过配置网络地址转换(NAT)来实现不同网段之间的互访。NAT主要用于将内网地址转换为公网地址,也能用于在不同私网地址间的转换。通过配置NAT规则,可以将从一个网段发来的数据包的地址转换为另一个网段可识别的地址。
plc
物通博联NAT网关适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,解决了现场设备无法修改 IP地址和端口号的问题,为设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问提供高效率、低成本的解决方案。
通过配置NAT网关的LAN口和WAN口,以及相应的转换规则。例如,如果NAT网关的一个LAN口连接着PLC(192.168.1.0网段),另一个WAN口连接着上位机(192.168.2.0网段),可以通过设置NAT实现端口映射,使得从192.168.1.0网段发出的数据包,在经过网关后,与192.168.2.0网段的上位机进行数据通信。
功能特点
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
