protel99se快捷键大全
Altium Designer/Protel
39人已加入
  Protel99SE是应用于Windows9X/2000/NT操作系统下的EDA设计软件,采用设计库管理模式,可以进行联网设计,具有很强的数据交换能力和开放性及3D模拟功能,是一个32位的设计软件,可以完成电路原理图设计,印制电路板设计和可编程逻辑器件设计等工作,可以设计32个信号层,16个电源--地层和16个机加工层。
  接下来详细介绍一下关于Protel99SE的快捷键,包括原理图编辑器快捷键以及PCB编辑器快捷键的盘点。
  P
  原理图编辑器快捷键
  一、 菜单快捷键
  (A): 打开【Edit】/【Align】(排列图件)子菜单。
  (B): 打开【View】/【Toolbars】(工具栏)子菜单。
  (E):打开【Edit】(编辑)菜单。
  (F):打开【File】(文件)菜单。
  (H):打开【Help】(帮助)菜单。
  (J):打开【Edit】/【Jump】(跳转)子菜单。
  (L):打开【Edit】/【Set Location Marks】(设置图纸标记)子菜单。
  ·(M):打开【Edit】/【Move】(移动图件)子菜单。
  (O):打开【Options】(选项设置)菜单。
  (P):打开【Place】(放置图件)菜单。
  (R):打开【Reports】(生成报告)菜单。
  (S):打开【Edit】/【Select】(选择图件)子菜单。
  (T):打开【Tools】(工具)菜单。
  (V):打开【View】(视图)菜单。
  (W):打开【Window】(工作窗口管理)菜单。
  (X):打开【Edit】/【DeSeiect】(取消选择)菜单。
  (Z):打开放大图纸菜单。
  要点提示→ :打开【Options】菜单包括打开【Design】/【Options】(图纸参数)子菜单,以及打开【Tools】/【Preferences】(系统参数)子菜单。
  二、 键盘快捷键
  ·(Ctrl)+(Backspace):重复上一次操作。
  (Alt)+(Backspace):取消上一步操作。
  ·(PgUp):对工作区以光标当前位置为中心进行放大。
  (Ctrl)+(PgDn):对工作区进行缩放,以显示所有图件。
  (PgDn):对工作区以光标当前位置进行缩小。
  (END):刷新工作区。
  ·(Ctrl)+(Home):跳转到图纸的绝对原点。
  (Home):摇景。
  ·(Shift)+(←):光标左移10个捕捉栅格。
  (←):光标左移一个捕捉栅格。
  ·(Shift)+(↑):光标上移10个捕捉栅格。
  (↑):光标上移一个捕捉栅格。
  ·(Shift)+(→):光标右移10个捕捉栅格。
  (→):光标右移一个捕捉栅格。
  ·(Shift)+(↓):光标下移10个捕捉栅格。
  (↓):光标下移一个捕捉栅格。
  ·(Ctrl)+(C)或(Ctrl)+(Insert):复制。
  (Ctrl)+(V)或(Shift)+(Insert):粘贴。
  (Ctil)+(X)或(Shift)+(Delete):剪切。
  (Delete)或(Ctrl)+(Delete):删除。
  (Ctrl)+(1):将工作区以光标当前位置为中心放大至100%。
  (Ctrl)+(2):将工作区以光标当前位置为中心放大至200%。
  (Ctrl)+(4):将工作区以光标当前位置为中心放大至400%。
  (Ctrl)+(5):将工作区以光标当前位置为中心放大至50%。
  (Ctrl)+(F):查找文本。
  (Ctrl)+(G):查找并替换文本。
  ·(Ctrl)+(B):以底部边缘为基准水平对准图件。
  (Ctrl)+(T):以顶部边缘为基准水平对准图件。
  (Ctrl)+(Shift)+(H):在水平方向等间距排列图件。
  (Ctrl)+(H):以中心为基准垂直对齐图件。
  (Ctrl)+(L):以左边边缘为基准垂直对齐图件。
  (Ctrl)+(R):以右边边缘为基准垂直对齐图件。
  (Ctrl)+(Shift)+(V):在垂直方向等间距排列图件。
  (F1):运行Protel的帮助文件。
  (F3):查找下一个文本。
  (Shift)+(Ctrl)+单击鼠标左键:移动单个图件。
  (Shift)+单击鼠标左键:选中单个图件。
  (Ctrl)+单击鼠标左键,然后释放(Ctrl)键:拖动单个图件。 ·按住鼠标左键不放:在图件上按住鼠标左键不放,可以移动单个图件或选中图件。
  ·按住(Ctrl)键:移动或拖动图件时按住(Ctrl)键,可以关闭栅格捕捉功能。
  ·按住(Alt)键:移动或拖动图件时按住(Alt)键,此时只能在垂直方向上移动图件。
  ·按住(Shift)+(Alt)键:移动或拖动图件是按住(Shift)+(Alt)键,此时只能在水平方向上移动图件。
  单击鼠标左键:在图件上单击鼠标左键可以点亮图件。 ·双击鼠标左键:在图件上双击鼠标左键可以修改图件属性。
  要点提示→ :在Protel99SE中,系统为每一个菜单命令提供了一个对应的菜单命令快捷键,用菜单命令中的某一个字母来表示,并用下划线标出。
  三、 常用的快捷键
  (Alt)+(Backspace):取消上一次操作。
  (PageUp):对工作区以光标当前位置为中心进行放大。
  (PageDown):对工作区以光标当前位置为中心进行缩小。
  (Ctrl)+(PageDown):对工作区进行缩放,以显示所有图件。
  (End)或(V)/(R):刷新工作区。
  (P)/(P):放置元器件。
  (P)/(w):画连线。
  (P)/(B):画总线。
  (P)/(U):画总线分支线。
  (P)/(J):放置电路节点。
  (P)/(O):放置电源端口。
  (P)/(N):放置网络标号。
  (V)/(D):缩小图纸以显示整张图纸。
  (V)/(F):缩小或放大图纸以显示所有图件。
  (D)/(N):更新网络表设计文件。
  (Tab):在图件上按住鼠标左键,然后按(Tab)键,可以进入编辑图件属性对话框。
  (Spacebar):当图件处于放置状态时,按一次(Spacebar)键(也就是空格键)可以将图件旋转90°。
  (X):当图件处于放置状态时,按一次(X)键可以将图件左右对调。
  (Y):当图件处于放置状态时,按一次(Y)键可以将图件上下对调。
  (Delete):当处于放置导线/总线/线段/多边形命令状态时,按一次(Delete)键可以删除最近放置的一个拐点。
  (Backspace):当处于放置导线/总线/线段/多边形命令状态时,按一次(Backspace)键也可以删除最近放置的一个拐点。
  (Spacebar):当处于放置导线/总线/线段命令状态时,按一次(Spacebar)键可以切换导线/总线/线段的拐角模式。
  (Esc):放弃正在进行的操作。
  (Ctrl)+(Tab):在工作窗口中打开的文档之间切换。
  (Alt)+(Tab):在Windows中打开的应用文档之间切换。
  要点提示→:原理图符号库编辑器中的快捷键与原理图编辑器中的快捷键大致相同。
  PCB编辑器快捷键
  一、 菜单快捷键
  (A):打开【Auto Route】(自动布线)菜单。
  (B):打开【View】/【Toolbars】(工具栏)子菜单。
  (D):打开【Design】(电路板设计)菜单。
  (E):打开【Edit】(编辑)菜单。
  (F):打开【File】(文件)菜单。
  (G):打开设置捕捉栅格的菜单。
  (H):打开【Help】(帮助)菜单。
         二、 键盘快捷键
  (L)或(D)/(O):打开【Document Options】(文档参数设置)对话框中的工作层面标签。
  (Q):在(公制)/(英制)单位之间切换。
  (A)/(A):对电路板进行自动布线。
  (D)/(K):打开图层堆栈管理器。
  (D)/(N):打开载入网络表文件和元器件封装对话框。
  (D)/(R):设置电路板布线规则。
  (P)/(A):放置弧线。
  (P)/(C):放置元器件。
  (P)/(F):放置矩形填充。
  (P)/(G):放置敷铜。
  (P)/(P):放置焊盘。
  (P)/(S):放置字符串。
  (P)/(T):放置导线。
  (P)/(V):放置过孔。
  (T)/(P):打开进入系统参数设置对话框。
  (T)/(D):进行DRC设计校验
  (Ctrl)+(G):打开捕捉栅格设置对话框。
  (Ctrl)+(PgUp):对工作区以光标当前位置为中心进行最大限度放大。
  (PgDn):对工作区以光标当前位置为中心进行缩小。
  (Shift)+(PgUp):将工作区以光标当前位置为中心每次放大0.1倍。
  (Shift)+(PgDn):将工作区以光标当前位置为中心每次缩小0.1倍。
  (Home):摇景。
  (Ctrl)+(Home):跳转到图纸绝对原点位置。
  (Ctrl)+(End):跳转到图纸上当前设置的原点位置。
  (Ctrl)+(Delete):删除。
  (╉):切换至下一激活的工作层面。
  (━):切换至前一激活的工作层面。
  (F1):运行Protel的帮助文件。
  (←):光标左移一个捕捉栅格。
  (↑):光标上移一个捕捉栅格。
  (→):光标右移一个捕捉栅格。
  (↓):光标下移一个捕捉栅格。
  要点提示→:在Protel 99SE的PCB编辑器中,系统为每一个菜单命令提供了一个对应的菜单命令快捷键,用菜单命令中的某一个或多个字母来表示,并用下划线标出。
  三、 特殊功能快捷键
  (Tab):在图件上按住鼠标左键,或者处于放置图件的状态时按(Tab)键,可以进入编辑图件属性对话框。
  (Spacebar):当图件处于放置状态时,按一次(Spacebar)键可以将图件旋转90°。当放置导线时,按一次(Spacebar)键可以切换导线拐角的位置。
  (Shift)+(Spacebar):当放置导线时,按(Shift)+(Spacebar)键可以切换导线拐角的模式。当移动或放置图件时,按一次(Shift)+(Spacebar)键可以将图件顺时针旋转90°。
  (Shift)+(S):快速切换单层显示模式。
  要点提示→:元器件封装库编辑器中的快捷键与PCB中的快捷键大致相同。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • P
