简要概括涡街流量计与平衡流量计的区别
涡街流量计与平衡流量计是两种重要的流量测量仪表,它们在工作原理、结构特点以及适用工况等方面存在显著区别。
流量计按测量原理可分为如下几个大类:力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。
流量计
一、工作原理的区别
(一)涡街流量计:基于卡门涡街现象设计。当流体通过非流线型涡街发生体时,会在其两侧交替产生两排涡旋,涡旋脱落频率与流速成正比。通过检测涡旋频率,即可计算出流体的体积流量或质量流量。
和晟测控LUB系列抗振动涡街流量计在复杂的工况条件下,抗振动涡街流量计也能有效识别流量计本体产生的信号和震动产生的干扰信号并做屏蔽处理,做到准确稳定运行。
(二)平衡流量计:和晟思壮HSP系列平衡流量计传统节流装置只有一个流通孔径,节流后使流体失去了理想状态,其工作原理与其他差压式流量计一样,都是基于伯努利方程,符合国家标准GB/2624标准,密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的能量与差压的平方根成正比;用测出的差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。
流量计
二、涡街流量计和平衡流量计的结构特点
涡街流量计:内部没有可动部件,相对耐磨耐脏,维护简单。但对直管段要求较高,以保证流场稳定。
平衡流量计:相比于传统的孔板等差压流量计,其流体阻力较小,准确度更高。由于特殊的几何形状设计,对上下游直管段的要求相对较低。
三、适用工况
涡街流量计:
适用于液体、气体和蒸汽等多种介质。
常用于中低温环境,耐温性能一般不超过350℃。
压力损失小,量程范围大,精度高。
更适合对无阻流件、低磨损要求较高的场合。
流量计
平衡流量计:
适用于高温高压及大口径管道的流量测量。
最高工作温度可达700℃,最大口径可以做到DN2000及以上。
尤其适合于导热油等高温介质的计量。
在高温高压、大流量及需要高精度测量的工况下表现更为出色。
四、价格成本
涡街流量计的成本可能相对更低一些,而平衡流量计由于其在高温高压、大口径及高精度测量方面的优势,其成本可能相对较高。
涡街流量计与平衡流量计各有其独特的工作原理和优势,以上都是一些基本的对比,具体使用哪种类型的流量计,还需要根据具体的应用环境和需求来选择,用户应根据具体工况需求选择最适合的流量测量仪表。更多流量计量问题解决方案可咨询青岛和晟思壮。
