解读Altium Designer 25.1.2版本的新功能
发布时间:2024年12月12日
Altium Designer 25.1.2 离线包
15天免费试用 Altium Designer
PCB设计改进
所有布线转角样式的导线环路移除
导线环路自动移除功能现在适用于布线的所有转角样式。
如需了解更多信息,请参阅 Interactive Routing 页面。
自动调整流程对话框UI更新
更新了Auto Tuning Process对话框中的术语,以在进行自动长度调整配置时,更好地反映控制操作:
Pattern -> Tuning Goal
Accordion -> Min/Max/Group Matching
Sawtooth -> Within Pair Matching
布线
如需了解更多信息,请参阅 Length Tuning 页面。
约束管理器改进
用于导入和导出约束与约束集的单个命令
可以使用右键单击菜单上的Export和Import命令,导入和导出约束与约束集。
选择Export后,将打开Constraints to Import对话框,您可以在其中选定想要导出至*.CstrDot文件的约束/约束集,然后将该文件导入到另一个项目中。单击OK键后,将打开标准File Explorer对话框,您可以在其中对约束/约束集进行命名和保存。可以将该文件以扩展名*.CstrDot导出,然后导入到另一个设计中。
布线
选择Import后,将打开标准File Explorer窗口,您可以在其中选定想要导入到设计中的约束/约束集(*.CstrDot);然后单击Open。此时将打开Constraints for Export对话框,您可以在其中选定想要导入到当前设计中的约束/约束集。所选约束/约束集将应用于目标设计中的相应对象。
布线
另请注意,当导入具有相同范围的约束与约束集时,将使用约束集。
如需了解更多信息,请参阅 Defining Design Requirements Using the Constraint Manager 页面。
导入指令后创建高级规则
对于添加到参数集指令中但未显示在Physical和Electrical视图中的规则,当从PCB访问Constraint Manager时,这些规则将自动创建为All Rules视图上显示的高级规则。在完成指令导入或从旧版规则管理系统的迁移,以及随后从原理图到PCB的ECO之后,会创建高级规则。
布线Power Plane Connect Style规则将被添加到随附于网络的参数集指令中。
布线当将指令导入到约束管理器时,该规则会显示在Refresh Constraint Manager对话框中。
布线虽然该规则未显示在物理和电气视图中,但在从原理图更新 PCB 时可以检测到它。
布线执行 ECO 后,从 PCB 访问时 ,该规则将作为高级规则显示在约束管理器的所有规则视图中。
Wire Bonding 改进
查找相似对象对话框中的 Wire Bonding 属性
针对bonding导线,改进了Find Similar Objects对话框。该对话框现在包括以下与对象相关的参数:
Die Bond Type
Loop Height
Length 3D
Diameter
布线
如需了解更多信息,请参阅Wire Bonding页面。
平台改进
统一登录(开放测试阶段)
在本次发布中引入了一种‘统一登录’方法,以确保用户能够通过外部浏览器,直接使用电子邮件证书、链接的Facebook或Google账户或者通过配置的SSO登录Altium Account。该方法提高了安全性,改进了会话管理功能,并确保了能够更加快速地交付安全修复程序,同时还为将来进行身份认证功能改进奠定了基础。
当您通过Altium Designer登录账户时,现在将出现一个新的Sign In对话框,提示您需要使用浏览器进行登录。单击布线按钮后,将打开您的默认网络浏览器,并显示一个新的可用于进行身份认证的统一Sign In页面。请使用首选(且可访问的)方法登录账户。
布线
布线
布线
布线
首次登录时,您需要授予Altium Designer访问Altium User Identity的权限。
布线
系统将在获得访问权限后,完成身份认证,以确保您能够登录到Altium Designer中。当您退出账户后,系统将返回浏览器,并加载确认Signed Out页面。
布线
由于新的Sign In对话框提供了一个可在启动Altium Designer时自动登录的选项,以确保您在登录时无需每次都进入浏览器界面。
为了安全起见,登录时间不得超过5分钟。如果超过此时限,则会出现错误,而在此情况下,您需要重新登录。
此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用System.UnifiedLogin选项时可用。
已将与System.UnifiedLogin选项相关但不受其控制的选项Unified Sign In(Beta),添加到Altium Designer安装程序的Advanced Settings窗口中。启用该选项后,即可使用上述任何方法通过外部浏览器进行统一登录,而无需使用Account Log In窗口登录Altium账户。
布线
如需了解更多信息,请参阅 Signing in to Your Altium Account 页面。
数据管理改进
适用于使用位置功能的设计变量支持
在Components面板的Where Used功能中,添加了对设计变量的支持。如果通过Altium 365 Workspace放置的元件并非存在于Workspace项目的所有变量中,则Components面板Details窗格的Where Used区域中的项目入口处将显示使用该元件的变量数量和该项目的变量总数,以及使用该元件的变量列表。
布线此处元件将用于项目的基础变量([No Variations])和Advanced变量,而Not Fitted在项目的Default变量中。
布线当在组件面板中选择该组件时,“详细信息”窗格将显示该组件在 3 个变量中的 2 个中使用,并列出使用该组件的变量。
如需了解更多信息,请参阅Searching for & Placing Components页面。
复制后保留原始模型的功能
在Component编辑器中Single Component Editing模式下编辑Workspace元件并创建封装模型的副本时,现在可以选择是保留原始模型和副本,还是用副本替换原始模型。
布线
请参阅Single Component Editing页面,以了解更多信息。
为复制的模型添加前缀
当在Component编辑器中Single Component Editing模式下编辑Workspace元件并创建符号或封装模型的副本时,复制模型的名称现在将被赋予前缀Copy of。
布线
请参阅 Single Component Editing 页面,以了解更多信息。
ActiveBOM SiliconExpert相关BOM检查
ActiveBOM SiliconExpert相关BOM检查的报告级别,现在会遵循通过已连接Workspace的浏览器界面针对SiliconExpert Integration应用程序定义的级别(learn more)。例如,如果在应用程序设置中,将处于Obsolete生命周期状态的元件的Risky Lifecycle状态检查设置为Fatal Error,则在ActiveBOM文档中,处于该生命周期状态的元件将违反Fatal Error级别(布线)。
布线
请参阅 Pulling Part Data from SiliconExpert 页面,以了解更多信息。
BOM CoDesign(开放测试阶段)
本次发布引入了BOM CoDesign功能,以确保您能够使用通过BOM Portal功能创建的BOM快照与采购专家进行交互。您可以通过Altium 365 Workspace项目ActiveBOM文档的Properties面板中的Related BOMs选项卡访问该功能,该功能将确保您能够对当前BOM与项目的选定子BOM之间的差异进行分析。您可以在面板中查看差异摘要,或者在浏览器中查看完整的比较结果。您可以完全控制是否将每个检测到的差异(如适用)应用于ActiveBOM文档。
布线
此功能处于Open Beta阶段,且仅在Advanced Settings对话框中启用BOM.CoDesign选项时可用。
如需了解更多信息,请参阅BOM CoDesign页面。
导入/导出改进
拼板PCB Parasolid导出改进
改进了对以Parasolid格式导出拼板PCB(Embedded Board Array)的支持。在导出文件中,Route Tool Path会贯穿所有电路板层,同时会在拼板PCB上考虑源电路板上的腔体和电路板挖空。
如需了解更多信息,请参阅Mechanical Data Import-Export Support页面。
Altium Designer 25.1中完全公开的功能
以下功能现已在本次发布中正式公开:
回流路径过孔检查 - 自24.7版开始提供
