环境保护、水质监测LORA多参数监测器实现无人值守
在环境保护、水质监测、食品加工及自来水处理等多个领域中,水质电导率是一个重要的参数。为了准确测量和监控这一关键指标,水质电导率传感器应运而生。作为一款专业的测量设备,水质电导率传感器以其高精度、多功能及强大的环境适应性,成为了水质监测领域的得力助手。
LoRa
IDM-ET30一款多参数水质监测器。采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器及单独异物防护清洁网(不锈钢),校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。可以根据客户实际应用选择需要的参数,最多可以同时接6 种数字传感器,可选温度、PH、溶解氧、电导率、浊度及氨氮传感器。具有稳定的可靠性,多参数水质监测器可在无人值守的环境中长期运行。适合对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测的需求。
产品介绍
LORA多参数水质监测器采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器及单独异物防护清洁网(不锈钢),校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。可以根据客户实际应用选择需要的参数,最多可以同时接6 种数字传感器,可选温度、PH、溶解氧、电导率、浊度及氨氮传感器。具有稳定的可靠性,多参数水质监测器可在无人值守的环境中长期运行。适合对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测的需求。
主要优点
低功耗多参数水质监测器、远距离 LoRa 通信技术; 标准 LoRaWAN 协议,可自由快速组网,网关数量少,系统成本低;  高精度传感器,自动温度补偿,数据更准确;  多参数水质监测器,综合评判水质情况; 外形小巧,电池供电,安装方便。
水质电导率传感器的主要功能是测量溶液的电导率值,这一数值能够反映溶液中离子的浓度和种类,进而揭示水质的基本状况。水质电导率传感器内部采用先进的电导测量技术,保障测量结果的准确性和稳定性。同时,水质电导率传感器自动温度补偿功能更是提升了测量的准确度。通过这一功能,水质电导率传感器能够将当前温度下的电导率值自动补偿到指定温度,从而有效消除了温度变化对测量结果的影响,使得数据更加可靠。
LoRa
在结构设计上,水质电导率传感器采用了一体式设计,结构更加轻简,不仅便于携带和安装,还简化了操作流程,使得使用更加便捷。此外,水质电导率传感器的防水等级达到了IP68,这意味着它能够在各种恶劣的潮湿环境中稳定运行,无需担心水分侵入导致的故障或损坏。
LoRa
值得一提的是,水质电导率传感器还具备盐度与TDS换算功能。这一功能使得水质电导率传感器在测量电导率的同时,还能直接给出盐度和TDS的数值,为用户提供了更加全面的水质信息。
综上所述,水质电导率传感器以其高精度、多功能及强大的环境适应性,成为了水质监测领域的重要工具。在未来的水质监测工作中,水质电导率传感器将发挥更加重要的作用,为保障水质安全贡献自己的力量。
