什么场合需要用到智慧用电运维管理系统?
安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着社会用电规模的扩大和电气设备的普及,电气火灾隐患日益增加。智慧用电云平台作为现代电力安全管理的核心技术之一,通过物联网、大数据和云计算等技术,实现用电设备的远程监控、预警和智能管理。本文基于安科瑞智慧用电云平台的方案设计与实际应用,分析智慧用电技术的构成、功能和实际效益,探讨其在电力安全、节能和智能管理方面的优势及发展景。
1.引言
电力安全是城市运行和工业生产中的关键环节。传统的电力安全管理依赖于人工巡检和事后处理,存在响应慢、效率低、成本高等问题。智慧用电云平台的出现为解决上述问题提供了可能。安科瑞智慧用电云平台以“监测-预警-控制”为核心,结合NB-IoT、4G等通信技术,有效实现用电全流程的智慧化管理。
2.行业背景
物联网
电气火灾指由电气故障引发的火灾。每年以30%的比例高居各类火灾原因之。以50%到80%的比例高居重特大火灾之。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。
物联网
在各界努力的情况下,电气火灾发生率仍然居高不下,由此可见我们面对的电气火灾潜在危害是多么的巨大。
3.火灾成因
电气火灾的成因主要包括以下几方面:
3.1 短路起火
电路中的相线与零线、相线与相线或相线与地线直接接触,造成电流剧增,导致线路发热甚至起火。
3.2漏电火灾
电流通过绝缘损坏的部位流向地面或其他导体,可能引起绝缘材料过热或引燃周围可燃物。
3.3末端负载增加
用电设备负载超过设计容量,导致线路长时间处于过载状态,引发线路发热和火灾。
3.4接触电阻过大
电气连接点如插座、开关或接线端子接触不良,接触电阻增加,产生大量热量,从而导致火灾。
3.5电箱散热不良
配电箱内部布局不合理或散热条件差,使得设备或线路高温运行,存在火灾隐患。
3.6静电与电弧
设备运行过程中产生的静电放电或电弧可能点燃易燃材料,特别是在油气厂等特殊场所。
3.7线路老化
电线的绝缘层随着时间的推移逐渐老化、龟裂,降低了绝缘性能,增加了短路或漏电的风险。
4.应对方案
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。通过智慧用电系统对这些因素进行实时监测和预警,可以有效降低电气火灾发生的可能性。
物联网
4.1主要功能
物联网物联网
4.2推送方式
物联网物联网物联网
5.智慧用电安全云平台技术方案
物联网物联网物联网
​5.1功能特点
智慧用电安全云平台通过物联网技术,将电气火灾的预防工作提升到一个新的高度。平台能够实时监测电气线路的漏电、温度、电压、电流等参数,并通过4G/NB等通信技术上传至云平台,实现远程监控和管理。
多维度预警机制
平台集成了过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警等多种预警机制,能够提预警电气火灾,将事故消灭在萌芽阶段。
实时数据监测与分析
智慧用电安全云平台能够实时监测并分析电压、电流、功率、电能、漏电、温度等电参量,为电力安全管理提供准确的数据支持。
故障电弧检测
平台配备的故障电弧探测器能够检测故障电弧,符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019等国家标准,有效预防电气火灾。
智能保护与控制
平台集成了短路保护、过载保护、漏电保护等多种保护功能,并支持远程控制,提高了电力系统的安全性和可靠性。
远程监控与维护
通过云平台,用户可以实现对电力系统的远程监控和维护,降低了维护成本,提高了维护效率。
6.应用场景
九小场所、三合一场所
商场、超市、批发市场等人员密集场所
养老院、福利院、孤儿院等社会福利机构
图书馆、博物馆、科技馆、文化馆等文化活动中心
幼儿园、小学、大学等学校场所
车站、高铁、机场等交通场所
银行总部大楼、支行、营业厅等金融场所
燃易爆仓库、木材加工、纺织、喷涂、制药等企业
7.案例介绍
无锡市南湖中学,2010年建校,位于梁南路与兴梁道的交叉口,该项目需要针对中学47个监控点,共计41个计量箱进行智慧安全用电精细化监控及运维。
建设目标:
精细化监管:覆盖到学校每个末端用电回路、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控;
多数据监管:对出现过压、欠压、过载、过流、超温、漏电等多种报警信息及时推送、并派发处理;
提升处理效率:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定处理方案;
物联网
1.对全校41个配电箱逐一勘探,确认回路数量,回路类型,开关种类及规格。
2.根据现场情况确定实施方案,由于现场空间紧凑,回路众多,决定使用了新方案:末端安全用电监控方案。
物联网
​ 结论
智慧用电安全云平台作为一种新型的电力安全管理解决方案,以其实时监控、多维度预警、智能保护与控制等功能,为电力安全管理提供了强有力的技术支持。随着技术的不断更新和政策的持续推动,智慧用电安全云平台将在未来的电力安全管理中发挥越来越重要的作用。
