共阳极高辉度调光芯片FP7125,PWM调光频率0.2-20KHz以内
FP7125是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7125不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
FP7125可以从8.0 - 100V电源供电。提供PWM & 线性调光输入,接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。
驱动器
驱动器
芯片特点
l 工作电压:8V~100V
l 需要很少的外部组件来运行,线性和PWM调光功能
l 快速平均电流控制,输出短路保护和过温保护
l 封装SOT23-6
驱动器
驱动器
应用电路图
驱动器
驱动器
PCB图(与FP7175共板)
驱动器
驱动器
应用场景
调光电源、摄影补光灯、汽车大灯等等..
驱动器
LED驱动IC选型表
