汽车碰撞传感器的分类与应用
汽车碰撞传感器在安全气囊系统中扮演着至关重要的角色,它们能够检测汽车碰撞时的强度,并将相关信号传递给安全气囊系统的电子控制单元(ECU),以决定是否引爆安全气囊,为驾乘人员提供保护。以下是对汽车碰撞传感器的分类与应用的详细介绍:
分类
汽车碰撞传感器按功能和结构有多种分类方式:
按功能分类
碰撞烈度传感器:用于检测汽车受碰撞的程度。这种传感器能够感知碰撞时的加速度或减速度,从而判断碰撞的激烈程度。根据安装位置的不同,碰撞烈度传感器又可分为左前碰撞传感器、右前碰撞传感器和中央碰撞传感器。
碰撞防护传感器:用于防止安全气囊产生误胀开。也被称为安全碰撞传感器或侦测碰撞传感器。这种传感器通常具有较低的减速度阀值,当检测到非碰撞情况下的异常(如传感器短路、维修时的误操作等)时,能够防止气囊系统发生误引爆。
按结构分类
机电结合式碰撞传感器:利用机械运动使电气触点的通断来控制安全气囊电路。这种传感器内部包含机械部件,如滚球、滚轴或偏心锤等,当汽车发生碰撞时,这些机械部件会移动并触发电气触点的通断。常见结构有滚球式、滚轴式和偏心锤式。
滚球式碰撞传感器:通过滚球在碰撞时的移动来触发电气触点的通断。
滚轴式碰撞传感器:利用滚轴在碰撞时的变形或移动来控制电气触点的通断。
偏心锤式碰撞传感器:通过偏心锤在碰撞时的惯性力来带动触点移动,从而触发电气触点的通断。
电子式碰撞传感器:利用碰撞时应变电阻的变形使其电阻值变化或压电晶体受力使输出电压变化来控制安全气囊电路。这种传感器内部包含电子元件,如电阻应变片、半导体应变片或压电晶体等。
电阻应变片式碰撞传感器:通过应变片在碰撞时的变形来改变电阻值,从而输出电信号。
半导体应变片式碰撞传感器:利用半导体材料的压阻效应来检测碰撞时的应变。
压电效应式碰撞传感器:利用压电晶体的压电效应来检测碰撞时的压力变化,并输出电信号。
水银开关式碰撞传感器:利用水银的导电特性来控制安全气囊电路。当汽车发生碰撞时,水银开关式碰撞传感器会检测到碰撞产生的惯性力,使水银在传感器内部移动并接通电路。
应用
汽车碰撞传感器广泛应用于现代汽车的安全气囊系统中。它们通常安装在车身的关键部位,如两侧前翼子板内侧、前照灯支架下、发动机散热器支架左右两侧、驾驶室仪表板和杂物箱下方等处。这些传感器能够实时监测汽车的碰撞情况,并在碰撞发生时迅速向安全气囊系统的电子控制单元发送信号。电子控制单元根据接收到的信号来判断碰撞的激烈程度,并决定是否引爆安全气囊。
此外,随着汽车技术的不断发展,碰撞传感器的性能和可靠性也在不断提高。一些先进的碰撞传感器还具有自适应功能,能够根据汽车的行驶速度和碰撞类型来调整其灵敏度和响应速度。这使得安全气囊系统能够在更广泛的情况下为驾乘人员提供有效的保护。
总之,汽车碰撞传感器是保障驾乘人员安全的重要装置。通过合理选择和安装碰撞传感器,可以显著提高汽车的安全性能和乘员保护能力。
