Altium Designer/Protel
1. 选取要截取的图形,使其周围有黄色框
2. 点击》TOOLS》Preference》Grapical Editing,去掉“Add Template to Clip”前面的勾,点击 OK
(中文版)点击》工具》优选项,选择图形编辑选项,将“剪贴板参考”前面的勾去掉,点击确定
3. Ctrl+C复制,鼠标左键点击第一步选中的图形
4. 到Word或其他地方直接粘贴即可
5. 这样复制出的图形可以放大缩小而不失真
1.新建SCH空文件
2.打开该文件,设置option如下
3.选取需要截图的相关电路,并按住ctrl+c复制
4.在之前打开的SCH界面,按ctrl+v粘贴,尽量靠近图纸左下角放置
5.取消选中,确定所需电路的最小纸张大小
6.修改option中图纸的大小,去掉title等一些背景
7.再次选中电路,按住ctrl+c复制
8.在world文档中按住ctrl+v粘贴即可
9.以上截下来的图为矢量图,不是截图,图形相对会比较清晰,不想用viso画图的同学可以采用此方法
