单限比较器原理及阈值电压介绍
  单限比较器电路
  图1a给出了一个基本单限比较器。输入信号Uin,即待比较电压,它加到同相输入端,在反相输入端接一个参考电压(门限电平)Ur。当输入电压Uin》Ur时,输出为高电平UOH。图1b为其传输特性。
单限比较器
  图3为某仪器中过热检测保护电路。它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加一个固定的参考电压,它的值取决于R1于R2。UR=R2/(R1+R2)*UCC。同相端的电压就等于热敏元件Rt的电压降。当机内温度为设定值以下时,“+”端电压大于“-”端电压,Uo为高电位。当温度上升为设定值以上时,“-”端电压大于“+”端,比较器反转,Uo输出为零电位,使保护电路动作,调节R1的值可以改变门限电压,既设定温度值的大小。
单限比较器
  单限比较器的理论分析及计算
单限比较器
  由图可见,集成运放的同相输入端通过电阻R3接地,因此,当输入电压u1发生变化时,若反相输入端的电位u_=u+=0,则输出端的状态将发生跳变。根据虚断的特点,并利用叠加定理可求的此时反相输入端的电位为u_=(R2/(R1+R2))u1+(R1/(R1+R2))UREF令u_=0,由上式可解得门限电平为UT=u1=-R1/R2UREF。
  单限电压比较器的工作原理
  1、电压比较器的工作原理很简单:正相输入端的电位高于反相输入端,输出高电平;反相输入端的电位高于正相输入端,输出低电平。
  2、当反向输入端电位为固定值,正向输入端为比较端;正向输入端为固定值时,反向输入端就是比较端了。比较器的输出电平,符合上述规律。
单限比较器
  单限比较器阈值电压计算
  运放就两个输入端,反相端接地,则电位为0,那么只有同相作输入端。当Up>Un时,运放输出+Uom,当Up<Un时,运放输出-Uom,那么,Un为0,所以为过0比较器,阀值电压就为0V。
