龙迅HDMI1.4转LVDS方案
LT8619B芯片技术文档
一、概述
LT8619B是Lontium基于ClearEdge™技术的高性能HDMI接收器芯片,符合HDMI 1.4(高清晰度多媒体接口)规范。它支持HDMI/DVI双模接收,能够处理多种像素格式,并具有高输入灵敏度和自动信号丢失检测等功能。LT8619B适用于汽车娱乐系统、电视、显示器、微型投影仪和智能投影仪等多媒体设备。
lvds
二、主要特性
HDMI/DVI双模接收
直接接口至DVI 1.0和HDMI V1.4接收器。
符合DVI高达1.65Gbps和HDMI V1.4高达3.0Gbps的数据传输速率。
多像素格式支持
支持RGB 6/8/10/12位/组件(bpc);YCbCr 422/444 8/10/12 bpc。
高输入灵敏度和均衡能力
差分输入电平低至80mV。
接收机侧均衡高达12 dB。
信号检测和HDCP解密
自动信号丢失检测。
高抖动容差高达0.6UI。
支持HDCP解密。
输出接口
RGB输出端口支持RGB888/RGB666/RGB565格式,输出分辨率最高可达4Kx2K@30Hz。
双通道LVDS输出端口,支持单像素或双像素模式,24/48位面板映射到LVDS通道,18/36位面板映射到LVDS信道。
可编程LVDS端口交换和可编程通道交换。
视频处理和缩放
完全可编程变焦比,独立水平/垂直缩放。
先进的缩放算法提供高图像质量。
可编程的色调和饱和度调整,亮度和对比度控制,可编程的色彩空间转换和伽马校正支持。
音频支持
支持8通道高质量I2S音频或SPDIF音频输出。
其他功能
集成了MCU,具有10个GPIO。
支持I2C从机调试模式。
广泛的电源管理,以节省电力。
片上EDID和4M位无闪存(可选)。
可通过SPI接口使用外部nor-flash以实现兼容性。
三、应用
LT8619B适用于需要将HDMI信号转换为RGB或LVDS信号的各种多媒体设备,如:
汽车娱乐系统
电视和显示器
微型投影仪和智能投影仪
四、硬件设计参考
对于LT8619B的硬件设计,可以参考相关的原理图、PCB文件以及布局指南。这些资料通常包含了芯片的功能描述、内部架构、引脚定义、电气特性、应用电路示例等信息,对于电子工程师、硬件设计师以及进行电路分析的技术人员非常重要。
五、软件支持
LT8619B支持多种软件工具和插件,如模拟电路仿真软件LTspice,可能包含有LT8619B的模型,使得设计者可以在设计阶段就预测和验证芯片在电路中的行为。此外,还可以获取与LT8619B相关的固件或微控制器编程资料,如源代码、烧录文件和配置文件,用于控制和优化芯片的运行参数。
六、功耗评估
功耗表是评估LT8619B在不同工作状态下的电能消耗的重要参考。它列出了芯片在空载、满载、启动等不同条件下的电流消耗,有助于设计者在满足性能需求的同时,优化系统的整体能耗。
七、总结
LT8619B是一款高性能的HDMI接收器芯片,支持多种像素格式和高分辨率输出,具有视频处理和缩放功能,以及高质量的音频输出。它适用于各种多媒体设备,为设计者提供了灵活且高效的解决方案。通过参考相关的硬件设计资料和软件支持,可以充分发挥LT8619B的性能优势,满足实际应用需求。
