单相全桥逆变电路分享
单相全桥逆变电路
单相全桥逆变电路也称“H 桥”电路,其电路拓朴结构如图1所示,由两个半桥
单相全桥
图1单相全桥电路拓朴结构
电路组成,以1800 方波为例说明单相全桥电路的工作原理,功率开关元件Q1 与Q4 互补,Q2 与Q3 互补,当Q1 与Q3 同时导通时,负载电压U0= +Ud;当Q2 与Q4 同时悼通时,负载两端U0= -Ud,Q1 Q3 和Q2 Q4 轮流导通,负载两端就得到交流电能。
单相全桥
图2全桥输出电压、电流波形
假设负载具有一定电感,即负载电流落后与电压 角度,在Q1Q3 功率管栅极加上驱动信号时,由于电流的带后,此时D1 D3 仍处于导通续流阶段,当经过y 电角度时,电流过零,电源向负载输送有功功率,同样当Q2 Q4 加上栅极驱动信号时D2D4 仍处于续流状态,此时能量从负载馈送回直流侧,再经过y 电角度后,Q2 Q4 才真正流过电流。单相全桥电路上述工作状况下Q1Q3 和Q2Q4 分别工作半个周期,其输出电压波形为180 度的方波,事实上这种控制方式并不实用,因为在实际的逆变电源中输出电压是需要可以控制和调节的,下面介绍输出电压的调节方法——移相调压法和脉宽调压法。
1 移相调压法
单相全桥
图3 移相控制原理
假设负载功率因数在(0~ 1)之间,且电流滞后于电压某一角度,则移相电路可分为6 个不同的工作时间段:
第一时段:有功输出模式,输出电压电流均为正——Q1 Q3 导通
第二时段:续流模式,电压为零但电流为正——Q1 Q2 导通
第三时段:回馈模式,电压为负但电流为正——D2D4 导通
第四时段:有功输出模式,电压为负电流为负——Q2 Q4 导通
第五时段:续流模式,电压为零但电流为负——Q4 D3 导通
第六时段:回馈模式,电压为正但电流为负——D1D3 导通
采用移相控制方式调节输出电压只需调节相移角y 即可,由于四个功率开关元件和四个续流二极管轮流对称工作,因此每个器件所承受的应力对称相等,对延长器件寿命
有利。
2 脉宽调节法
脉宽调节的控制波形如图4 所示,用一个幅值为Ur 的直流参考电平与幅值为Uc
单相全桥
单相全桥
单相方波逆变器的输出波形分析 推挽式、半桥式、全桥式逆变器输出的方波或矩形波,如图5 所示。
单相全桥
图5 矩形波形
a)脉宽为1800 b)脉宽为(1800 -y) 图5 所示方波的傅里叶级数展开式为
单相全桥
式中i U ——推挽式方波逆变器一次测单个绕组上的电压;1 N ——推挽式方波逆变器一次测两个相同的绕组匝数;2 N ——推挽式方波逆变器二次测绕组匝数 方波中含有幅值为4Ui N2 I(N1π)的基波分量外,还含有较大的低次谐波(3,5,7,9次)分量。该方波输出电压的有效值为
单相全桥
该矩形波同样只含有各奇次谐波,并且基波及谐波的幅值随脉宽变化,当脉宽等于1200时,3 次及3 倍数次谐波等于零。由图2-9b 可知,脉宽θ与调制度m 有关,即θ=mπ (2-6);式中θ ——脉宽;m——调制度
输出电压的有效值为
单相全桥
由式(2-4)、(2-5)、(2-6)可知,n 次谐波的含量U2n /(Ui N2 /N1)、总的谐波畸变度THD 与调制度m 的关系,如图6 所示。矩形波的THD 随脉宽变化,即使脉宽为1200时,THD 仍有30%。
单相全桥
图6 矩形波的n 次谐波含量、总谐波畸变度与调制度的关系
