双NMOS是一种性能强大且应用广泛的MOS产品,它由两个NMOS管组成,其中一个作为开关管,负责控制信号的输入与输出;另一个作为负载管,提供电流驱动功能。这两个晶体管的源极和漏极是共用的,形成了共源极结构。这种MOS通常具有功耗较低、能效高以及高可靠性、安全性好等特点,是很多电子产品选用的分立器件产品。
本期给大家讲解的这款MOS管AO8822采用了N+N沟道制作,具有很好的电气性能,是一款高性能低功耗的分立器件产品。其能承受在最大漏源电压达20V,栅源电压12V,连续漏极电流7A,漏源导通电阻0.018欧姆,最小栅极阈值电压0.5V,最大栅极阈值电压1V,耗散功率1500mW。它具有非常低的导通电阻,这对于低功耗产品很有帮助,具有高电流处理能力和快速的开关速度,适用于开关电路和大电流电路中,比如电源、电池管理、电机驱动和逆变器等应用,产品的散热性、低功耗、小尺寸等特点,在很多电路中广泛应用。
作为一款双NMOS管,AO8822采用TSSOP-8封装形式,产品具有占用空间小且高度较低,比传统的SOP封装更薄,占用PCB面积更小,较薄的轮廓特别适合便携式设备和空间受限的应用场景。焊接容易,采用表面贴装技术,焊接方便且高效稳固。这款产品广泛应用于需要高度优化空间和电气性能的应用中,包括智能小家电、电源产品、开关电源、LED调光和LED驱动产品、音频放大器、继电器驱动等产品中。
AO8822产品在电路中主要起到开关和电流电压调节作用,例如在电机驱动电路中,AO8822的特性适用于多种电机驱动场景,包括开关电源产品,它极低的导通电阻和高可靠性,帮助开关电源产品减少能量损失,提高整体系统效能。
在电机驱动控制器中,AO8822能够承载稳定的电流,通过开关控制电机的转速。在LED调光应用上,由于其优秀的导通性能和低损耗特性,它能帮助电路提升调光效果和系统效率。还有在很多保护电路中,AO8822作为开发发挥重要性能。在很多电路中作为负载开关,AO8822适用于单向或双向负载开关,其公共漏极配置使其在负载开关应用中表现出色。
作为一款中低压MOS管,工程师在设计电路时候注意给MOS设计电路保护、过热保护等,留有裕量,不要超过其最大漏源电压值,确保MOS在异常情况下能够安全关闭,防止损坏。
