1000A交直流真有效值数字钳形表DT-3369T-BT四大功能
当前工业环境下,越来越多的变频、整流器、逆变器等设备被使用,实际的电气波形越来越多样化。传统钳形表在这种趋势下局限性逐渐凸显,如读数不准确、密集排线难以钳入、功能单一安全性不足等。
DT-3369T-BT是华盛昌设计、研发和生产的一款1000A交直流真有效值数字钳形表,功能强大,性能优良,可以测试1000A交直流电流、600V交直流电压、电阻,电容、频率、占空比、温度,具备浪涌电流测试、连续性测量、二极管测试和带NCV非接触式电压感应,同时具有蓝牙通讯和传输功能,适用于广泛的电力电气测试应用场景。
01
真有效值测量,应对复杂波形
真有效值(T-RMS)是影响钳表读数精准度很重要的原因之一,特别是现场有变频器等电气环境较复杂的工业类用户。变频环境如果使用非真有效值测试结果偏差有可能高达30%,会直接影响工程师对设备运行状态的正确判断。
原因在于两种设备的计算原理不同,非真有效值也就是平均值响应的钳表,是基于正弦波原理重新校正,将测得的算数平均值读数乘以1.1倍作为显示读数。而真有效值是基于傅里叶变换,将复杂波形拆分成基波、谐波分别计算有效值再叠加。
华盛昌DT-3369T-BT采用真有效值测量技术,能够准确测量各种波形的真实有效值,无论是正弦波、方波、三角波还是其他不规则波形,都能给出精准的测量结果,为精确评估电气设备的功率、能耗等参数提供可靠依据,适用于如电子设备制造、变频调速系统等对测量精度要求高的场景。
此外,该钳形表带背光的LCD高清显示大屏具备6000位显示位数,60段模拟条显示,测量结果一目了然。
02
紧凑灵活钳口,适用密集排线测量
在电气设备内部,如配电柜、控制柜等,布线紧凑且常常呈现密集排线的状况。在对这些设备进行内部线路检测时,常常因为钳口无法准确夹取导线而导致测量无法进行,或者需要拆卸大量部件才能完成测量,增加了工作量和设备损坏风险。
DT-3369T-BT采用30mm钳头开口尺寸,灵活性好,开合便利,在狭窄且导线排列紧密的空间里,也能够轻松地找准角度并精准地夹取导线进行测量,提高了测量的便捷性和准确性。
03
浪涌电流测试,应对瞬间大电流测量
浪涌电流测试是电气设备质量检测和可靠性评估的重要环节。
浪涌电流,顾名思义是指在电源接通瞬间,电网中出现的短时间像“浪”一样由高电压引起的流入电源设备的峰值电流。当某些大容量的电气设备接通或断开瞬间,由于电网中存在电感,将在电网中产生浪涌电压,从而产生浪涌电流。
浪涌电流测试的目的在于模拟实际工作环境中可能出现的浪涌情况,监测设备是否具备足够的耐受能力和保护机制。普通测量仪表由于量程和响应速度的限制,很难准确捕捉和测量浪涌电流的峰值和持续时间等关键参数。
华盛昌DT-3369T-BT钳形表具备浪涌电流测试功能,能够以高采样率快速响应瞬间的大电流变化,且具备全量程防烧保护,具有过载保护功能,操作安全有保障。在测试电机启动浪涌电流时,可以精确测量出浪涌电流的峰值大小,帮助工程师判断电机启动是否正常,是否存在潜在故障隐患,如电机绕组短路可能导致浪涌电流异常增大。
04
蓝牙通讯传输,便于数据传输管理
传统测量方式获取数据后,手动记录和处理数据效率低且易出错。
该钳形表的蓝牙功能可与手机电脑等智能设备连接,用户能在智能设备上实时查看、记录和分析测量数据,实现测量数据的无线传输和远程监控,便于数据的管理和共享,提高工作效率和数据处理的准确性,适用于大规模电气系统的巡检、监测等工作。
