挑选液晶拼接屏的几大要点
光电显示
1078人已加入
最近几年的拼接市场一直在高速发展,LCD液晶拼接屏更是在市场上成为一个新宠,整个市场产品参差不齐,有好的、有查的、有贵的、有便宜的、令消费者难以抉择,所以就在这边让大家看一下挑选LCD液晶拼接屏的几个要点,让消费者了解LCD拼接屏与购买的时候能给你带来一些参考。
3.5mm超窄边拼缝
大家都知道,液晶拼接屏的拼缝一直是影响整个系统画面衔接效果和画面展现美观程度的一个非常重要因素,而LCD液晶拼接屏从发展初期至今也一直在突破拼缝这个瓶颈,在今天LCD液晶拼接屏拼缝已经有了很大的突破,目前最小超窄边拼缝已经能实现3.5mm,拼接优势凸显,液晶拼接屏本身多具有的超轻薄、长寿命、低功耗、高稳定、低维护等特点,超窄边CD液晶拼接屏已经在市场上风座起来,很多用户都会优先选择超窄边LCD液晶拼接屏作为大屏拼接系统。例如:金融通信行业终端信息显示和地铁车站大屏信息显示是比較热裏超窄边LCD液晶拼接屏,尤其是涉及到一些数据分析的行业应用,超窄边LCD液晶拼接屏更能满足这些特殊行业的需求,因为超窄边的液晶拼接屏能让整个拼接显示大屏的整体显示效果和细节。
4k高清画面
超高清4K液晶拼接屏。4K技术在目前已经成为大众关注的一个焦点,也是目前显示领域的新标准,4K超高清LCD液晶拼接屏自然而然成为当下商用显示市场的热点,对于4K即3840×2160的像素分辨率,标准化的4K(3840水平像素)能够达到2K投影机和高清电视分辨率的4倍,属于超高清分辨率如此高清晰细腻的显示,在作为广告展示展览和实时监控会非常得力,至臻完美的画质呈现力度是其他显示设备所不能比拟的。
随着技术的进步,采用LCD液晶拼接屏的拼接产品可视角度已经达到了双178度以上,达到了绝对广视角的观看效果。
亮度与对比度
亮度是衡量拼接屏的个非常重要指标,如果亮度不够高的话,则会导致在强光环境中看不清楚屏幕上所显示的画面,这个用户可以根据自己的需求来进行选择,如需在强光环境中使用液晶拼接屏,亮度不达标的大屏,不能完美显示画面内容,对比度是衡量液晶拼接屏显示效果的一个重要指标,高对比度对于支持各阶颜色的显示有重要作用,当用户观看屏幕图像的时候,从明暗对比可以呈现对比度的高低。
超长的工作时间
液晶拼接屏在众多的应用场合中,都是需要无昼夜长时间不停的运转工作,这就要求液晶拼接屏具有较强的稳定性和可靠性性能此外,由于一套完整的拼接屏系统是由多个显示单元拼接而成,所以一定要观察其设计是否合理,是否能做到结实牢固的拼接。一旦整个系统投入运用,很多时候都需要达到7*24小时不间断运行,所以稳固可靠是拼接屏系统当中必不可少的。这其中还需要注意一些细节,比如像拼接屏的调节底座、固定反射镜与风道等在一定程度上也会影响拼接的效果与系统的稳定性。
所以用户在选择液晶拼接屏的时侯也一定要多加注意液晶拼接特质是直接反映整个液晶拼接系统的质量和稳定性,同样也决定了生产厂家未来的发展情况,所以这些可题也是厂家不容忽视的。
