护眼台灯哪种光源好
护眼台灯
“护眼台灯”主要由发光源和灯具两部分组成。灯头通常是由光线质量比较好的光源,灯具是能够改善光线分布均匀性、并能减弱或降低眩光的灯罩,以及给光源提供电流的驱动电路组成。为了提升改善光源的角度及重影问题,可以通过OLED面板技术优化光源
工作原理
①一种“护眼灯”的工作原理:把低频闪提高至高频闪,这种护眼灯采用变频电子镇流器,将电流频率由50Hz提高至30-50kHz以使人眼感觉不到频闪,并采用三基色荧光粉,使得光线柔,以此来减轻视力疲劳。频闪效应是所有荧光灯管的一个指标:频闪越不明显,照明效果越好。
②另一种“护眼灯”的工作原理:把交流电先变成直流电,用直流电点灯,就达到基本无频闪,缓解视力疲劳。也没有电磁辐射。典型的直流灯有直流护眼灯(使用直流镇流器)和LED灯(使用适配器)。
护眼台灯哪种光源好
白炽灯
优点:无频闪,显色性高。
缺点:发热量大。
白炽灯应该算是目前应用最广泛的电光源。原理是将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。白炽灯的光效较低,光色和集光性能还算可以,居家使用是没什么问题的。
(台灯作为近距离照明,由于离头部比较近,持续使用时间长。当使用白炽灯作为光源时,由于其发热量太大,最直观的反应就是眼睛干涩,头脑发胀)
荧光灯
优点:比较省电,寿命比白炽灯长。
缺点:光源不稳定,色温偏高,作为近距离照明容易晃眼(虽然有些商家宣称自己的台灯是三基色台灯,但是本质上是使用荧光粉作为发光介质,三基色只是商家宣传的一个噱头而已,并且三基色由于所使用的荧光粉颜色杂,光线比普通单色荧光灯差很多,所以不建议使用)
LED灯
LED灯是属冷光源灯,发光原理与白炽灯不一样。LED灯特点在于无闪烁,色温范围广,而缺点是含有蓝光成分,需要加入率光板漫反射配合使用。
LED灯由于其寿命长,绿色环保,光线和太阳光相似而被世界各国大力推广,目前一些欧美国家已经全面普及。合格的LED灯光线纯净,显色指数高,寿命长,而且由于其发光二极管的性质,必须采用直流电供电才能工作,这就从本质上确定了其无辐射、无频闪,是真正意义上的护眼光源。
以一个平常消费者的角度去回答,荧光灯和白炽灯都存在眩光问题。现在市面上大多都是LED光源的了,而很多商家都借借着护眼的幌子来欺骗消费者,所以购买的时候自己要学会辨识。要选光照度均匀,无可视频闪,无直接眩光,过滤紫外线蓝光,色温在3300k-5500k,显色性大于80等。满足以上全部的led灯才算是护眼灯。
怎么挑选护眼台灯?
1、无闪烁:
“无闪烁”是荧光护眼灯最起码的条件。市面上出售的荧光护眼灯一般都附带一个闪烁测试陀螺。在光照下旋转陀螺,陀螺边界呈现的是清晰稳定的图案。
2、色光:
请购买偏黄白光的台灯,不要买偏蓝白光的台灯。蓝白色光对人眼有一定的损害,而浅黄白色灯光则适合读写照明用。
3、显色性:
显色性是荧光护眼台灯的重要要求。如果灯光的显色性差,被照物很难还原本来颜色。最简单的检查方法是:用手掌的血红色去检查灯的显色性,在灯光下,手掌的血红色彩鲜艳者为好,如果没有血色就是显色性不好。
4、功率:
一般来说,荧光灯的功率在9W~18W之间就可以满足桌面读写照明的要求。在环境亮度较低的场合,使用9W荧光护眼灯便可以了;在环境亮度较高的场合,使用18W荧光护眼灯已经足够了。
5、色温:
作为护眼台灯的,色温在5000-5500K之间适合我们眼睛视力需要的光线环境。因此您选择的时候考虑这个因素。并不是有些商家所推荐的那样,越亮越好!
6、光线是否经过了柔化处理:
因为LED光源是灯珠似的点光源,因此多个灯珠排列在一起的LED模组光源就必须要经过柔化处理,不然个灯珠的发光角度重叠在一起,就会造成光线不均匀,这样对我们的视力是严重的干扰。
7、驱动的位置:
LED光源必须配备驱动,如果驱动坏了,LED灯珠就不能工作。因此好的LED护眼台灯不会把驱动设计在灯头位置。
8、光衰:
LED都会有一个光衰的问题,简单的说,就是亮度越来越暗,这就影响了LED台灯的使用寿命。这种现象的影响因素就是温度,半导体在实现电子产生光的同时会伴随高温,如果温度不能及时的散发,就会变的越来越暗。因此对于这一点,只需要了解散热好不好。目前最好的方式就是贴片模组,以铝板作为散热基板是最好的方案。
9、台灯的高度:
作为护眼台灯来说,不能太高,也不能太低,合适的范围在35-50cm之间。台灯架的接点越多,销售价格越贵,并且容易损坏。
10、安全:
作为LED光源来说,自身的特性决定了没有玻璃器件,不会产生锋利的棱角,对皮肤的伤害,尤其是儿童。如果装饰环节增加,务必会增加拉丝、螺钉等尖锐锋利器件。构造越是简单越好!
11、材质:
因为LED光源使用寿命长,因此灯架材质很重要。比如说有些采用金属的,不是自然色,都是另外加工的,长时间后会脱落,影响美观。再或者是时间长了会被腐蚀,也影响美观度。因此建议选择环保塑胶材质的,主要是能保持长时间的色泽和美观!
12、底座的表面工艺:
由于台灯的光线是向下照射的,因此底座表面不能采用光面工艺,这样虽然好看,但是会因反射形成眩光,对光线环境有不利的影响。因此建议选择磨沙面。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光源
