怎样制作12v电子灯箱_电子灯箱制作教程
电子制作
259人已加入
  电子灯箱概要
  电子灯箱是一种适应于许多场合的户内外宣传用广告招牌,是一种以电子产品LED为光源的、以亚克力或者铝塑板或者塑料板为面板的广告灯箱,目前与其他灯箱比较有较大的广告优势,主要体现在亮度高,广告效应好。单位面积的广告效应相对其他灯箱产品有着明显的亮点,炫目的效果极容易吸引人的目光,真正起到了广告的作用。产品市场目前处于发展期,价格也越来越容易接受,具有无可比拟的行业优势,是今后较长时期的广告主打产品之一。
  电子灯箱节能环保,比霓虹灯体积小、发热量低、寿命长、安全可靠、防水性能一般。可做成任意色彩的文字或图案。
  电子灯箱制作步骤
  (1)灯箱制作材料:
  外框:一般用5cm铝型材制作。光源:发光二极管(LED)
  面板:铝塑板、亚克力。字面:亚克力、胶贴
  边框支架:专用5cm铝型材。
  常见控制器:5路,6路,7路,8路、12路、12V3+1路14路(大功率可编程控制器)。
  (控制器的作用是把220V的交流电变成220V的直流电。再加上单片机本身电路功能达到各种变化的效果)
  (2)灯箱常用工具:电钻(5.0的钻头)烙铁、小手钳、热熔胶枪、电子灯箱测试仪。
  步骤:
  (1)在底板上做出需要的字样(一般用刻字机或者铣边机)或者图案(2)、用手电钻或者雕刻机打出与LED二极管直经大小一样的孔。
  (3)每个字或图案里的LED灯为串联(LED胶体内大头为负极,小头为正极,用烙铁焊在一起更好。也就是串联了),一般一组串联(红黄色不超过90个,蓝绿白色不超过65个),所加电阻数与LED灯个数之间的关系如图:
电子灯箱
  (4)字与字或图案与图案之间一般为并联。
  (5)所有的LED灯连接好以后,一般要用胶枪把它们给固定密封。以防脱捍和进水。注意LED所有两引脚一定不要短路。
  (6)根据的所需来连接控制器不同的线,展示出不同的闪烁效果。
  图解制作过程:
  第一步选材。用2.5毫米或者3毫米的铝塑板作为板材。2.5毫米的只可以做小的双面灯箱。
  第二步下料。把铝塑板裁成你要的尺寸。一般用美工刀就可以了。然后定上木条固定。如果用铝合金边框的话也要套上。这样制作起来方便。
  第三步帖字。用雕刻机刻出你要的不干胶字。不干胶字的颜色取决于你用LED灯的颜色。(如果你不是广告公司的话可以去广告公司刻字。一般一个字2元左右。
  第四步打眼。在你贴好的字上打眼。眼的大小以灯珠紧插进去为标准。灯距为1.5厘米左右。跑边的话灯最好隔几个有个较大的距离。这样做出来的跑马灯效果好的多。跑边的灯一定要打好线。这样钻出的眼就比较直。
  第五步装灯。装灯时要先规划好。比如你这个字的那个笔画要和那个笔画连接起来。接起线了就没有那么麻烦了串灯。把装好的灯串联起来。记得一定是串联。串好的灯应该只有一个正极和负极。串好后每个字应该有好几个段。你要把所有的小段都串起来。但总数不可以超过限制。如果超过限制的话。可以分成2组或者3组.
  如图把字的所有笔画都串起来。形成一组
  测试一下每个字都亮不。没问题开始搞跑边灯。跑边的灯先写好数字。如果用4路跑边的就写1234这样接线的时候就不会错了。
  如果你这个版面的字都显示一种效果的话就把四个字并联起来。既是把每个字的正极用一根线并起来。每个字的负极用一根线并起来。最后形成两根线。
  怎样制作12v电子灯箱及详细步骤
  制作材料:
  面板:铝塑板。
  控制器:双路,五路(根据客户要求选择)。
  制作工具:
  手电转,4.9mm钻头,万用表,灯箱电阻适配器,螺钉及改锥,尖嘴钳,胶*胶棒,电烙铁、LED电子灯箱[1]测试仪。
  制作步骤:
  (1)铝塑板尺寸122×244,计算好尺寸合理利用不要浪费。用壁纸刀裁好合适的尺寸,
  把客户需要的图案去美工部用即时贴刻出来贴到铝塑板上。(我是刻好的空心字,用即时喷喷的漆,这样效果要比即时贴好一些。即时贴太阳晒上一年就退色了。)空心字下次还能用比较经济。
  (2)根据字的字体和大小,在字的中心用笔点上打眼的距离,图案灯距在1.5-2cm.跑遍灯距3cm,要灵活掌握,越密效果越好。也可做成空心字效果更好。(典点时注意交叉时的距离)
  (3)用手电转或雕刻机打孔,打完把毛刺处理干净。
  (4)把灯按照图案形式(+,-)(+,-)安装,以便以后连接。把灯一定安装到位。
  (5)安装完毕在灯珠一侧先打一半胶,以便连接。下图是跑遍灯连接情况。灯角可以宁在一起但要牢靠,最好宁完焊锡。
  (6)每个字或图案里的LED灯为串联,每个回路红色不超过115,蓝色不超过73个,绿色不超过80个。字或图案很大时超过所用个数时,另加一个回路。
  (7)字与字或图案与图案之间为并联。
  (8)在制作过程中一定要做好防静电工作。
  (9)注意LED所有引脚一定不能短路。
