LED电子灯箱常见问题与解决方法
  led电子灯箱简介
  LED电子灯箱是利用高亮度发光二极管、AOTE奥特电子灯箱控制器、铝塑板和铝型材组成的电子招牌。其制作过程是先利用图文设计软件或刻字专用软件设计好内容(可以是文字和图形),在铝塑板上按照事先设计好的笔画纹路间隔打孔,而后将发光二极管装在孔内+-+-+-串联起来,利用AOTE奥特电子灯箱控制器提供的直流脉冲闪亮,可实现文字或图案闪动、流水、滚动、叠加等多种变化效果,变化无穷、吸引眼球。
  led电子灯箱特点
  吸引眼球
  它不断的闪动结合停留,有效的提高了人们的视觉冲击力;有效的提高了广告单位面积利用率。新型电子集成发光系统、电脑CPU中央编程控制,不论灯箱大小,难易程度如何,均可随心所欲地设计、各种文字、甚至图案有序跳跃、交替辉映。它不仅能够为制作商提高赢利空间,而且能够为使用商创造数倍的经济效益。
  绿色环保
  比霓虹灯省电、安全、寿命长等。属于典型的“绿色”灯箱:
  LED电子灯箱光源采用的是新型超高亮LED,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗,LED的光谱几乎全部集中于可见光的频段,其发光效率可达80~90%。属于典型的绿色照明光源。一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源一次伟大的改革。
  应用广泛
  led电子灯箱的应用范围极为广泛,涉及到所有行业的门头、招牌、简单的经营介绍等。如:公话、超市、烟酒、百货、茶、枣、干果、招待所、旅馆、服饰、五金、网吧、土杂、门诊、医院、果品、箱包、货运、建材等。
  LED电子灯箱、电子招牌是目前无业人员,下岗职工、广告招牌店、广告公司等专兼职人员学习的一项好技术,发展的空间非常大,LED电子灯箱、招牌和普通的霓虹灯相比有其独特的优点,省电节能、安全可靠、寿命极长、绿色环保等、制作简单,不需要太多的设备,不要求太高的学历,学习制作非常容易,几个小时就可以掌握技术,LED电子灯箱控制器,性能稳定,制作方便。
  led电子灯箱适用范围
  1、婚沙摄影、家庭装饰画;
  2、室内外指示牌;
  3、大型展览工程或活动展览展示;
  4、商场、银行、宾馆、酒店、等墙面装饰宣传;
  5、机场、地铁、车站、公交站台等广告媒体;
  6、工艺礼品;
  7、流动广告牌。
  LED电子灯箱常见问题与解决方法
  1、电子灯箱如何绝缘?
  LED电子灯箱常用铝塑板作为基板,主要是其性价比高,容易钻孔。但对于一些生手来说,制作过程中经常会遇到一些小问题,例如漏电,电子灯箱漏电的大部分原因是灯脚触碰到了铝塑板或者灯脚之间互相触碰,导致漏电,特别是双面灯箱最常见。所以各位在制作过程中,需要特别小心,检查灯脚,还有就是插灯的时候不要插太进,因为铝塑板是导电的,插灯太进,灯脚也容易碰到铝塑板。
  2、电子灯箱控制器怎么接线?
  LED电子灯箱控制器接线其实很简单。控制器上基本都会有一路公共正极的接口,把灯箱线路所有的正极连接公共正极,剩下的负极连接对应想要的效果输出线,包括跑边、主闪、常亮等效果输出线。
  3、电子灯箱电阻如何接线?
  LED电子灯箱电阻接线不分正负极,只需要在一路灯珠中串联配套需要对应阻值的电阻即可。这里建议各位灯箱制作者,电子灯箱连体灯红灯和黄灯电流控制在13-15ma,蓝绿白电流控制在9-12ma,建议用灯箱测试仪测试。一路灯珠配两个或者以上电阻,这样可以大大降低灯箱故障问题。
  4、电子灯箱电阻为什么会发热?
  电子灯箱电阻发热为正常现象,发烫则为不正常现象,主要有以下几个原因:第一是电阻配备不够阻值,电流控制太大,导致电阻发烫,最后烧坏。第二个原因是电阻功率不够,虽然配备了需要阻值的电阻,但内部功率不够,最后导致发烫,烧坏。这里建议各位灯箱制作者,电子灯箱连体灯红灯和黄灯电流控制在13-15ma,蓝绿白电流控制在9-12ma,建议用灯箱测试仪测试。一路灯珠配两个或者以上电阻,这样可以大大降低灯箱故障问题。
  5、电子灯箱部分灯暗是怎么回事?
  电子灯箱部分灯暗的原因有以下几种可能:第一是制作过程中,不同电路控制的电流不一样,导致不同灯珠亮度不一样,最后亮度不均匀;第二个原因是一串灯珠接太多的灯珠,导致最后电压不足;第三个原因是灯珠质量问题,部分灯珠光衰。这里建议各位灯箱制作者,电子灯箱连体灯红灯和黄灯电流控制在13-15ma,一路不超过80个灯珠;蓝绿白电流控制在9-12ma,一路不超过60个灯珠;建议用灯箱测试仪测试。一路灯珠配两个或者以上电阻,这样可以大大降低灯箱故障问题。
  6、LED电子灯箱通电了不亮或没有多久就烧坏是怎么回事?
  1)因为LED电子灯箱的使用时间太长,里面的电压不稳定,超过了一定的电阻值,让电源的负荷增加,于是灯箱就烧掉了,当我们遇到这种情况的时候,千万不要紧张,应该沉着冷静地将灯箱的里里外外都检查一遍,检查每一个电源线接的是否正确,如果电源的电压不符合灯箱的最大电压,那么灯箱肯定是要烧坏的。
  2)再检查LED电子灯箱内部的时候,还要注意观察电源器是不是最合适的,一般来说每一种灯箱的电源适配器都是专用的,如果不小心安装错了电源适配器,也会出现灯箱接通电源以后灯不亮或者灯泡烧坏的现象,如果烧坏了,那么就要坏一个好的电源适配设备。
  3)出现了上述的问题,还有可能是LED电子灯箱里面的线路短路了,而处理这个问题,我们必须向专业技术人员请求帮助,通常来说,这个情况是不太会发生的,如果发生了,也不要自己随便处理,以免发生危险事故。
