有铅锡膏对人体的危害
电子常识
2686人已加入
有铅锡膏都是由助焊成分和合金成分混合而成的。所占的合金成分中锡和铅是主要成分,所以被称之为有铅锡膏。
有铅锡膏的成分要看锡膏的种类而定,有铅锡膏的合金成分有很多种,有铅锡膏合金中锡和铅是主要成分,低温的有铅锡膏合金主要成分还有铋。除了这些,锡膏的合金都会有微量的杂质金属元素(如涕铁、 锌、 铜、 铝、 银、 汞、 砷 等)
有铅锡膏特点
1、有铅锡膏印刷滚动性及落锡性好,对低至0.4mm间距焊盘也能完成精美的印刷;
2、有铅锡膏连续印刷时,其粘性变化极少,钢网上的可操作寿命长,超过12小时仍不会变干,仍保持良好的印刷效果;
3、有铅锡膏印刷后数小时仍保持原来的形状,基本无塌落现象,贴片元件也不会那么容易产生偏移;
4、有铅锡膏具有极佳的焊接性能,可在不同部位表现出适当的润湿性;
5、有铅锡膏可适应不同档次焊接设备的要求,无需在充氮环境下完成焊接,在较宽的回流焊炉温范内仍可表现良好的焊接性能,用升温---保温式 或 逐步升温式 两类炉温设定方式均可使用;
6、有铅锡膏焊接后残留物极少,颜色很浅且具有较大的绝缘阻抗,不会腐蚀PCB,可达到免洗的要求 ;
7、有铅锡膏具有较佳的ICT测试性能,不会产生误判;8、有铅锡膏可用于通孔滚轴涂布。
有铅锡膏对人体的危害
1、有铅锡膏里面主要含有37%的铅长时间接触对人体伤害及大,铅吸入过多轻者使人大脑反应迟钝记忆力减退,重者使人体器管发生恶性病变直至死亡。
铅是重金属,有铅锡膏铅的含量是比较多的,不仅对人的皮肤有危害,一旦进入人体与血液中的蛋白质结合,对人体造血系统,消化系统,神经系统,生殖系统,肝,肾,内分泌,免疫功能都有危害,铅吸入过多轻者使人大脑反应迟钝记忆力减退,重者使人体器管发生恶性病变直至死亡,有铅锡膏对人体影响较大,无铅锡膏也并不是不含铅,只是含量非常少而已,质量百分比小于0.1%,危害不是很大。
2、多数的锡及其无机化合物是属于低毒物品,一般情况只要防护得当对人体在短时间无明显危害,但部分锡盐以及是长期接触锡粉尘可导致锡肺的发生,而且可以有神经毒害! 故如果长期接触锡粉尘需要注意防护,尤其保护呼吸道,部分锡盐如四氯化锡还要保护皮肤不要于之接触! 由于锡的品种不同,对人体损害也不一样,不过多数侵袭呼吸道,消化道,部分损害皮肤粘膜,少部分有神经毒害! 一般呼吸道表现可出现初期:稍有呼吸困难,干咳,不影响工作能力。中期:明显呼吸困难,影响工作能力。末期:无法工作。 消化道可出现恶性,呕吐,腹痛,便秘 皮肤可出现溃疡 神经毒害,早期为精神萎靡,明显乏力,后期为慢性头晕,头痛。
另外锡膏加热时会有二氧化锡烟气产生,同时溶在锡膏中的松香等也会释放出来,助焊剂吸入毒性对人的身体危害极低,主要是抑制人的大脑中枢神经,会导致头昏眼花及恶心高浓度的助焊剂可导致意识丧失对人的皮肤直接接触到液体可能导致轻度皮肤刺激。用清水冲洗就可以。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锡膏
