电容器
纯电容电路就是电路中只有电容或电容性元件,没有电阻电感之类的其它元件,整个电路呈电容特性。一般电路属纯电容电路的不多,电路中的支路则较多。
1、瞬时功率
为便于与纯电感电路的功率作比较,设
可见,与纯电感电路一样,纯电容电路的瞬时也功率是按
不断变化的,有时为正,有时为0,有时为负。正最大值为
负最大值也为
为正时,电容吸取电源功率,为负时电容释放功率。
若电感的功率为正,则电容的功率为负,故电感的功率与电容的功率能互相抵消(互相补偿)。
2、无功功率:纯电容电路瞬时功率的最大值称为电容的无功功率,用
表示,单位是
或k
式中负号表示电感吸收电能时,电容放出电能,电容与电感的功率性质相反。如果只求电容无功功率的大小,则一般用
计算。
3、平均有功功率:
例题:已知一电容C = 127 mF,外加正弦交流电压
,求:(1) 容抗XC;(2) 电流大小IC;(3) 电流瞬时值
为什么电压滞后电流
?这是因为电容器两极板间的电压为0时,电流最大;而电容器两极板间的电压为最大值时,电流为0。
