助焊膏导电吗_助焊膏有什么用_助焊膏成分介绍
电子常识
2686人已加入
  一、助焊膏导电吗
  助焊膏有多种,其中有一个指标就是绝缘强度,越高越好,大多数焊膏都是有机物或是酸性物质,其中机物质不导电,酸性物质可能稍微导电,但是焊在电路半上后,全部挥发,残留的只剩有机物,不会导电的。
  二、助焊膏的功能
  助焊剂的功能部分包括:基质、去膜剂和界面活性剂。
  基质是助焊剂的主体成分,控制着助焊剂的熔点,其熔化后覆盖在焊点表面,起隔绝空气的作用,同时,它又是其它功能组元的溶剂。
  去膜剂是通过物理化学过程除去、破碎或松脱母材的表面氧化膜,使得熔融钎料能够润湿新鲜的母材表面。
  界面活性剂可以进一步降低熔融钎料与母材间的界面张力,促使熔融钎料更好的在母材表面铺展。
  助焊剂的主要作用:
  (1)钎焊过程中去除母材和液态钎料表面的氧化物,为液态钎料的铺展创造条件。
  (2)以液体薄层覆盖在母材和钎料表面,隔绝空气起保护作用。
  (3)起界面活性作用,改善液态钎料对母材表面的润湿铺展性能。
  三、助焊膏的作用
  1.去除表面氧化物
  因为大气含氧的原因,各种物质实际被一层氧化物所包围,其厚度大约为2×10-9~2×10-8m。在焊接时,氧化膜必然会阻止焊料对母材的润湿,焊接就不能正常进行,因此必须在母材表面涂敷助焊剂,使母材表面的氧化物还原,从而达到消除氧化膜的目的。
  另一方面,焊接的高温容易使焊接材料表面被氧化。助焊膏有助于阻止氧化过程。
  2.降低材质表面张力
  物质的表面张力会影响焊接质量,助焊膏的另一个作用的减少材质的张力。熔融焊料的表面张力会阻止其向母材表面漫流,影响润湿的正常进行。当助焊剂覆盖在熔融焊料的表面时,可降低液态焊料的表面张力,使润湿性能明显得到提高。
  四、助焊膏的主要成份及作用
  1、活化剂:能有效去除PCB铜膜焊盘表层及零件焊接部位的氧化物,同时具有降低锡、铅表面张力的功能;
  2、触变剂:起到调节焊锡膏的粘度以及印刷性能的作用,在印刷中可防止出现拖尾、粘连等现象;
  3、树脂:可加大锡膏粘附性,而且有保护和防止焊后PCB板被再度氧化的作用;而且对零件的固定也起到很重要的作用;
  4、溶剂:是助焊膏中的溶剂,在锡膏的搅拌过程中起到调节均匀的作用,对焊锡膏的寿命起到一定的影响。
  五、助焊膏的选择
  1.熔点相匹配
  为了配合钎料的使用,所选择助焊膏的熔点应低于钎料的熔点10-30℃。助焊膏的熔点如过低于钎料熔点,则易熔化过早而导致助焊剂活性成分过早失效。
  2.根据表面氧化膜特性
  对于偏碱性的氧化膜,应选择酸性的助焊膏;而对于偏酸性的氧化膜应选择偏碱性的助焊剂。
  3.根据钎焊工艺
  根据具体工艺选择不同形态的助焊膏,如波峰焊上要选择液体助焊膏,高频或中频感应钎焊要选择膏状助焊剂,火焰钎焊要选择粉状助焊剂或膏状助焊剂等等。
  4.根据基体特性
  不同基体材料由于表面氧化膜不同,其选择的助焊膏种类也存在较大的差异,尤其是一些难焊金属,如含镁铝合金、不锈钢、硬质合金等。为了保证含镁铝合金的焊接性能,通常选择活性较强的助焊剂。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
