LMS1000和MRS1000红外激光雷达传感器,更准确可靠的距离感测
MEMS/传感技术
1330人已加入
随着LMS1000和MRS1000红外激光雷达(LiDAR)传感器相继推出,德国西克公司(SICK)LiDAR技术在测量精度和可靠性上都有了进一步提升。它可提供更准确可靠的距离感测,尤其是在恶劣的环境条件下。
SICK的LMS1000和MRS1000红外LiDAR传感器
在采矿和采石工作场所,结构坚固、轻便、紧凑且配有可旋转接头的传感器是理想选择,因此这些传感器可以容易地按工厂定制或改装到现有设备上。它们可以安装在机械架、起重机和龙门架、墙壁、入口上方或任何便于最佳视点安置的地方。
SICK的LMS和MRS传感器增加了SICK创新的HDDM +(高清距离测量)“三重回波”扫描技术,即使传感器面临恶劣的环境条件,也能确保获得的性能具有高度一致性。当使用劣质LiDAR传感器或其他替代技术时,大雨、雪、薄雾或灰尘的影响将可能导致错误信号。
SICK负责成像、测量、测距和系统的全国产品经理Neil Sandhu解释说:“三重回波激光扫描技术意味着即使在恶劣的环境条件下,操作人员也可以对传感器信息的可靠性报有更大的信心。由于几乎消除了虚假信号,因传感器对物体的不准确定位而导致的碰撞或错误的风险要小得多。”
“LMS1000因其具有便捷和出色的测距性能,在同等尺寸的传感器中处于领先地位。MRS1000在四个平面的检测功能使其可用于更复杂的任务,如多级障碍物、边界测绘、采石场采掘面、废石堆以及车辆码头等大型或敏感区域的安全性。”
SICK LMS1000可在一个单层平面内扫描,视角大小为275°,一般测距范围可达64m,可设置10个扫描区域以允许多种不同的预编程应用。在相同的视角和距离下,MRS1000可以在不同高度的四个平面上进行扫描,可以扫描物体的高度,例如悬垂的障碍物,或者利用传感器从升高的位置进行深度测绘。可设置64个扫描区域使其具有非常广泛的应用。
凭借极高的扫描频率,LMS和MRS1000可收集大量的量测数据,以确保为用户提供很高的测量精度。三重回波评估技术意味着可从信号中消除降雪、雾、雨或灰尘的干扰效应,使得用户可以对包括快速移动的物体在内的检测和定位拥有最大的信任度。坚固、紧凑的外壳可抵抗震动、冲击和振动,工作温度范围在-30°C至50°C且具有自加热功能,这些都确保了传感器即使在极端天气条件下也能够正常工作,并有助于降低维护成本。
SICK使用灵活强大的SOPAS编程工具,使配置非常简单,现场教学演示耗时少,并增加了传感器的通用性和特定应用性能。
其以太网接口可实时提供测量数据输出,用于操作人员的及时操作,并通过输出转换实现数据在跨组织局域网内的广泛可用性。
