线路板三防漆在使用过程中应注意的问题与细节
PCB
94人已加入
经过这几十年下来,相信对于大家来说,尤其是电子企业,线路板三防漆都不再陌生了,它不是一种快消品,却普遍应用于我们生活中各种电子产品,但是,有关于线路板三防漆,不得不说还有很多细节大家可能有所不知。
随着消费者越来越关注产品的质量及可靠性,电子产品的智能化,轻量化程度越来越高,对PCBA的加工工艺也提出了更高的要求。生态环境的进一步恶化,粉尘,腐蚀气体对PCBA的侵蚀。以前只在军工产品等高规格产品上才使用的三防漆,也逐渐扩大到普通的大家电、小家电、LED灯等产品上。另外,新兴产业的兴起,电动汽车的充电桩,无人机的广泛使用,进一步扩大了三防漆的使用范围。目前,PCBA上涂覆三防漆做防护已经成为了一个大趋势。
三防漆在使用的过程中也暴露出一些问题,或是由于工艺,或是由于产品本身的属性决定的。同方科技工程师舒氧,就常见的一些问题与大家进行探讨。
1、 是不是所有线路板都需要使用到线路板三防漆?
答:是的,它的应用是可以直接为电路板增加防护功效,见效也是最快的,相比裸板,喷涂线路板三防漆的电路板寿命大约可以延长30%。
2、 线路板三防漆仅仅是防潮防盐雾防霉变吗?
答:当然不是,防潮防盐雾防霉变仅仅是三防漆的一部分性能,其固话后形成的保护层可以起到隔绝一切外界物质对电路板的侵害,即线路板三防漆还有防震、绝缘、防尘等一系列特性。
3、 部分线路板三防漆有一定气味,它有毒吗?
答:一般情况,溶剂型三防漆均具有一定刺激性气味,在一定浓度范围内为对人体、环境友好,所以企业在使用过程中一定要认真查阅MSDS安全说明,注意空气流通。
目前无溶剂型三防漆为无气味挥发,但其比较适合与刷涂工艺。
线路板三防漆需注意的七大问题
线路板三防漆具有防潮,防盐雾,防静电等三防功效,还具有耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。但是,我在使用线路板三防漆的时候一定要注意一下几个问题,可使三防漆效果更佳。
1、清洁和烘板,除去潮气和水分。须先将欲涂物件表面的灰尘,潮气和油污除净,以便其充分发挥其保护效能。彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件:60°C,10-20分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷;
2、用刷涂的方法涂覆,刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘;
3、刷涂时板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分,0.1-0.3mm之间为宜。
4.在刷涂和喷涂之前,保证稀释的产品充分搅拌,并在刷涂或喷涂之前,放置2小时。使用高品质天然纤维刷,在室温情况下轻轻刷涂浸涂。如使用机械,应测量涂料的粘度(用粘度剂或流量杯),可使用稀释剂调整粘度。
5.线路板组件应垂直浸入涂料糟中。连接器不要浸入,除非经过仔细遮盖,线路板应浸入1分钟,直至气泡消失,然后缓慢拿出。线路板表面会形成一层均匀膜层。应让大部分涂料残留物从线路板上流回浸膜机。TFCF有不同的涂覆要求。线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生过多气泡。
6.浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。
7.刷涂后平放在支架上,准备固化,需要用加热的方法是涂层加速固化。如果涂层表面不平或含有气泡,在放入高温炉内固化应在室温下多放置些时间以便让溶剂闪蒸出来。三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等。
奥斯邦三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。对电路板腐蚀最严重、最普遍的是湿气,它会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解而腐蚀导体。
我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。
