双联双控开关电路的三种接线法介绍
电子开关电路图
85人已加入
  双联双控开关原理
  双联双控开关的定义与单联双控开关的定义差不多,唯一的区别就是双联是2个按钮的开关,单联就只是一个按钮的开关。那什么是双联双控开关呢?其实很简单,就是指在一个面板上,通过两个按钮来控制两个用电设备,就是两个开关控制这两条电路。
  双联双控开关接法
  双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。
  具体接法:把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端。
  这样当开关1和2的刀同时打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,则灯灭。因此两个开关都可以控制灯。
  两个开关可以放在楼梯的上下两端,或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯,通过走廊后在另一端关灯,既能照明,又能避免人走灯不灭而浪费电。
  接法图示
  双联双控开关接线图
  双联双控开关电路的三种接线法
  第三种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全)接线要点:
  1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端;
  2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。
  3、两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。
  这种电路的布线特点:
  1、双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的)
  2、两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。
  特别提醒,采用省线法,虽然节省些导线,但安全隐患非常大,特别是使用的开关质量不好时,常由于切换接线端时,由于开关分离不彻底,比较容易导致开关内部短路,从而导致整个线路短路,烧毁电表保险丝,如果使用了一段时间之后,这种表现尤为突出。因此不提倡使用这种省线法布线。
  补充说明:(2009年10月11日)有些朋友对“双联开关”“双控开关”这两个关键字的叫法非常的纠结,其实,“双联开关”是通俗的讲法,大部分人的理解是两个开关控制一盏灯的意思。简单的理解就是用两个开关把灯连接起来,实现两开关控制一灯亮与熄的功能。叫法虽然不是很专业,但大家想要表达的意思是一致的。这就够了。
  再次补充:有网友咨询六层楼楼梯灯(路灯)用双联开关控制的布线方式,要求每层的路灯用电都经过每层的电表。一楼安装一位双联开关,2、3、4、5楼安装两位双联开关,六楼安装一位双联开关。其实,这是一个很有实际应用的例子。现在把这个布线简图一并发布于此,算是对本文的一个补充。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
