洗板水是危险品吗_洗板水成分是什么_洗板水是否有毒
电子常识
2686人已加入
  什么是洗板水
  传统的清洗印制电路板的方法是用有机溶剂清洗,但是由于这种方法CFC—113与少量乙醇(或异丙醇)组成的混合有机溶剂对松香助焊剂的残留物有很好的清洗能力,但是我们都知道,这种CFC—113对大气臭氧层有非常大的破坏作用,所以在2013年的时候已被禁止使用,那么现在我们该怎么办呢,现在我们就可选用的非ODS清洗工艺包括水基清洗、半水基清洗、溶剂清洗,另外也可以采用不进行清洗的免清洗工艺。
  洗板水的种类
  1、氯化溶剂洗板水;是以氯化溶剂与其它溶剂混合而成;其溶解松香和去除助焊剂速度快,清洗后无残留易挥发无需烘干的特点。如裕满实业环保洗板水FRB-1.1。
  2、碳氢溶剂洗板水;随着碳氢清洗剂的被广泛使用,碳氢溶剂也被用于PCB电路板的清洗;碳氢溶剂洗板水有快干型和慢干型;快干型清洗效果一般较好,碳氢溶剂洗板水具有环保、无毒、气味小、可蒸馏回收使用,其多用于高端精密类PCB电路板的清洗,如碳氢溶剂洗板水FRB-143。
  3、水基型洗板水;因水基清洗剂具有环保、安全、无毒、无刺激性气体挥发的特点,笔者发现2013年市面也出了水基类洗板水,但因电路板都有金属元件引脚,如果水基型洗板水不具有防锈功能时应慎用,因水基清洗剂易加快引脚的腐蚀生锈。
  洗板水清洗对象
  1、单面或双面电路板
  2、有松香和助焊剂残留的SMT钢网均可。
  洗板水使用方法
  1、人工刷法:将有需要的电路板沾上些溶剂片刻后再毛刷刷洗电路板有松香和助焊剂加速松香的溶解和助焊剂的脱落。
  2、超声波清洗:一般将电路板放置在夹具中防止因超声波振动造成对电子元件有损坏,再放入超声波清洗槽中;确定好超声波的频率和清洗时间。
  那么PCB洗板水究竟是什么呢,有没有一个准确的定义呢,当然有了,PCB洗板水就是电路板清洗剂的俗称,是指用于清洗PCB电路板焊接过后表面残留的助焊剂与松香等用的化学工业清洗剂药水。
  洗板水成分是什么
  洗板水是否有毒_洗板水是危险品吗
  洗板水即电路板清洗剂的俗称,是指用于清洗 PCB 电路板焊接过后表面残留的助焊剂与松香等用的化学工业清洗剂药水。洗板水主要成份由氯化溶剂、缓冲剂、防蚀剂、抗氧剂、表面活性剂等组成,长期接触会使人呼吸道疾病,手会出现掉皮,严重会造成手指关节变形。
  那么洗板水会对电路板有影响吗?
  由于洗板水内含有香蕉水,该物无孔不入,尤其是对开关、按键、LED、电解电容等电子元器件的危害很大。有些电解经洗板后当时没有问题,过一段时间局部损坏,一定要注意。
  解决的办法有两种,要么更换不带香蕉水的那种,要么确定洗板工艺,用刷子灒洗板水洗PCB反面,保证没有一点洗板水浸到元器件,洗完后马上用风扇吹干。
  洗板水有腐蚀性,对电子元件有损坏,比如说拨动开关等之类:
  若是单针对元件,有接触性的元件就有影响,污尘都能洗干净,但不能流到有接触性的元器件上,如电位器、开关,排插,可调电感电容,音/视频座,还有带漆的元件,还有一些需活动的元件,里面是有润滑油的,更不能清洗。
  开关类的一般不能用洗板水洗,会影响接触点接触不良。如果洗板水质量差了或重复用了多次后,会对很多原件有影响,特别是贴片原件,所以洗板水质量要好,水脏了要换,这样才能减少洗板水对原件的影响不是所有的电子元件都能用洗板水。便如PCB板上的碳膜,这个是不能碰到洗板水的,洗板水带有腐蚀性。
  一般超声波在会清洗的过程中,会在震荡的过程中产生热量。另外一方面有些公司在清洗的过程中,会使用清洗机的加热过程。这个温度是严格控制在80度以下。你用的溶剂着火点不要低于80°就不会出现自燃。一般用的都是酒精,没问题的
  环保洗板水(清洗PCB板上的残留物)说明:环保洗板水是深圳市晟龙锡业有限公司专为清洗PCB焊后残渣而设计的,可以根据用户的不同要求调整成份,完全解决了普通清洗剂存在的清洗不干净,留有白粉或白泥残留物,或是腐蚀元器件上的色环标志等问题,清洗效果好、快干、无腐蚀性、无毒性、不污染环境,可用于超声波机器清洗和手工清洗。
  1、适用工艺:室温手工清洗,超声波机清洗、蒸汽洗。
  2、清洗时间:一般为20-60秒,建议用户根据线路板的实际条件和 要求制定清洗时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
