安科瑞造纸、煤矿行业用ANSVG静止无功发生器 抑制电压闪变和波动提高电力系统的稳定性
安科瑞 刘芳
安科瑞ANSVG静止无功发生器是一种用于补偿无功以及三相不平衡的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用可克服LC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能精确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点。
安科瑞ANSVG(静止无功发生器)主要有以下几方面的作用:(188//6099//5107)
一、改善功率因数
原理阐述:在电力系统中,许多电气设备如感应电动机、变压器等在运行时需要从电网吸收无功功率。功率因数是衡量电气设备对无功功率需求程度的一个指标,较低的功率因数会导致电网输送的有功功率占比降低。ANSVG 能够快速地根据系统的无功需求,产生或吸收无功功率。它通过内部的电力电子器件(如 IGBT 等)进行控制,将直流电转换为交流电,并且可以灵活地调节输出无功电流的大小和方向。
实际效果:例如,在一个工厂的供电系统中,如果大量的电机等感性负载运行,会使功率因数下降。安装 ANSVG 后,它可以实时监测系统的无功功率情况,产生适量的容性无功功率来补偿感性负载所消耗的无功功率,从而将功率因数提高到接近 1 的水平。这有助于减少电网的无功电流传输,降低线路损耗,提高电网的输电效率。
二、稳定电压
原理阐述:当电网中的负载发生变化时,例如大型电机的启动或停止,会引起电网电压的波动。ANSVG 可以快速响应电压的变化。它通过检测电网电压的幅值和相位变化,调整自身输出的无功功率。如果电压下降,ANSVG 可以输出无功功率来支撑电网电压;如果电压升高,它可以吸收无功功率来降低电压。
实际效果:以一个小区的供电系统为例,在晚上用电高峰时段,大量电器设备同时使用,电网电压可能会出现下降情况。ANSVG 能够在短时间内(通常在毫秒级)输出无功功率,对电网电压进行支撑,避免用户端电压过低而影响电器设备的正常使用;相反,在深夜用电低谷时,它又可以吸收多余的无功功率,防止电压过高。
三、抑制电压闪变和波动
原理阐述:电压闪变主要是由电弧炉、轧钢机等大型冲击性负载引起的。这些负载在工作过程中会周期性地或不规则地从电网吸收大量的无功功率,导致电网电压出现快速的波动,即闪变。ANSVG 可以实时跟踪负载的无功功率变化,以比传统补偿设备更快的速度进行无功补偿。
实际效果:在一个有电弧炉的工厂中,未安装 ANSVG 时,电弧炉工作时会使电网电压频繁闪烁,影响同一电网下其他设备的正常运行。安装 ANSVG 后,它能够在电弧炉无功功率变化的瞬间就进行补偿,有效抑制电压闪变,使电网电压保持相对稳定,保障工厂内其他敏感设备(如精密仪器、自动化生产线设备等)的稳定运行。
四、提高电力系统的稳定性
原理阐述:在电力系统受到扰动(如短路故障、发电机跳闸等)时,电网的电压和频率会发生变化。ANSVG 可以通过快速调节无功功率来帮助维持电网的电压稳定性,并且还可以对电网的动态无功储备起到补充作用。它能够增强电网抵御故障的能力,减少故障对系统的影响范围和持续时间。
实际效果:在一个复杂的区域电网中,当一条输电线路发生短路故障时,附近的 ANSVG 设备可以迅速调整输出无功功率,避免故障点周围区域的电压崩溃,辅助电网的保护装置更快地切除故障线路,同时帮助电网更快地恢复到正常运行状态,维持整个电力系统的安全稳定运行。
安科瑞ANSVG静止无功发生器:
电力系统
电力系统
电能质量监测与治理系统解决方案
系统概述
电能质量分析与治理系统主要研究供配电系统中的无功补偿和谐波治理问题,适用于新建、改建、扩建和技改项目中工业与民用及公共建筑内电气设备的无功补偿、谐波及综合治理等,可根据不同行业类型和负载类型的电能质量问题提供合适的设计解决方案,以达到改善供电质量和确保电力系统安全经济运行的目的。
应用场所
2.1 商业中心/办公大楼/医疗/机场/体育馆:空调、电梯、LED屏幕、可控硅调光系统、音响系统;
2.2 港口码头/造船/造纸/烟草/煤矿:变频器等;
2.3 光伏/充电桩/化工/冶金:变频器、整流器等;
2.4 学校/研究院:实验室、机房设备、数据中心;
2.5 工厂:使用大型设备的生产线,高精度数控中心等;
2.6 通信/金融/医疗/商业中心:UPS、开关电源等。
系统架构
电能质量分析与治理系统由低压侧电能治理产品组成,主要产品有ANAPF有源电力滤波器、ANSVG静止无功发生器、ANSNP中线安防保护器、ANHPD谐波保护器、ANSVC低压无功功率补偿装置、ANSVG-G-A混合动态滤波补偿装置、ANSVG-S-A混合动态消谐补偿装置、ANSVG-S-G智慧型动态无功补偿装置等。
电力系统
