锐意进取 奋楫笃行
时光如梭,转眼间2024已行至岁末,这一年间Aigtek始终聚焦市场需求,把握行业动向,用创新赋能发展攻坚克难,深耕超声、等众多行业领域,致力于为广大工程师提供功放相关测试解决方案,助力研究人员将科研成果转化为实际生产力。
让我们共同盘点2024年的功放产品成果
看看哪些创新和突破触动了你的心弦
2024年新品回顾
ATA-7100高压放大器
● 电压增益:x0~2000(1 step/10 step)
● 直流偏置:±10000V(1V step/10Vstep)
● 压摆率:≥53V/μs
● 限流保护加持,高压测试更安心
● 支持动态调整,可针对各种负载参数,优化交流响应
● 电压电流可监测,测试动态一手掌握
应用:介电弹性体测试、电流体打印、铁电测试、等离子体测试、3D打印、材料极化、静电纺丝、微流控
ATA-8126射频功率放大器
● 饱和输出功率:600W
● 功率增益:52dB
●额定输出功率的输入信号:316mVrms/2mW/3dBm(52dB 增益1MHz)
● 三次谐波水平:<-25dBc@ 300W,1MHz
● 提供阻抗变换器定制服务
应用:无损检测、声动力治疗、聚焦超声、超声雾化、药物控释、超声医疗测试、细胞肿瘤消融
ATA-L20系列水声功率放大器
● 谐波失真:≤1%@1kHz,53Vrms(106Vrms档位)
● 输入电阻:10kΩ
● 专用于水声领域测试
应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼
ATA-M系列功率放大器
● 灵敏度:0.036V/A@100Hz
● 最大输入幅度:3.5Vp-pMAX
● 失真度:≤0.1%@1kHz,20Arms
ATS-M1020C宽带互感器驱动电流源
● 输入电阻:50Ω
● 最大输入幅度:3.5Vp-PMAX
● 配有过流保护,过温保护
应用:电流传感器测试、霍尔电流传感器测试、响应时间测试、频响测试、电池热管理、电池加热
ATA-40000系列高压功率放大器
● 最大输出电流8Arms
● 电压增益,直流偏置数控精细可调
● 可以驱动高压功率型负载
● 具备高转换速率以及良好的阶跃响应
● ATA-4000系列进阶版,指标性能更优越
应用:超声电机驱动、软磁测试、无损检测、磁芯损耗测试、驱动压电陶瓷、超声换能器、变压器测试、半导体测试
ATA-2088高压放大器
● 压摆率:888.4V/μs
● 谐波失真(THD):≤0.1%@1kHz,100Vp-p
● 输出电压零点漂移:≤±0.3V
● 信噪比:>80dB
● 可以驱动高压型负载
● 配有主从机功能,可多台功放进行级连使用
应用:超声测试、无损检测、驱动压电陶瓷、介电电泳细胞分选、超声雾化、超声聚焦
ATA-2168高压放大器
● 压摆率:≥1420V/μs
● 输出电压零点漂移:≤±0.3V
● 信噪比:>80dB
● 可以驱动高压型负载
ATA-400系列高压功率放大器
● 最大输出电流4Arms
● 双极性四象限输出,可驱动各类负载
● 直流偏置0.1V步进数控可调,具备短路保护功能
● 指标性能均衡,更具性价比
ATA-314功率放大器
● 压摆率:≥4.44V/μs
● 负载上限:≥2.40(DC~50Hz),≥1.15Q(>50Hz)
● 可以驱动功率型负载
应用:亥姆霍兹线圈驱动、扬声器测试、超声喇叭测试、电流传感器测试、电磁测试、电池热管理
2024年多系列产品全面升级
● 电压、电流可监测
可直接通过示波器监测输出电压和电流的波形,让实验更高效。
● 直流偏置数控可调
可直接在功放上设置直流电压叠加信号发生器的交流电压进行输出,并且可以实现1V、0.1V精细化调节。
● 三重保护加持,测试更安心
增加了短路保护、过压保护和过温保护功能,可避免因操作错误导致的正负极短路、负载击穿、负载阻值过小、功放过载等问题,确保仪器的安全性和稳定性
携手同行,不断超越
岁末回望,新品迭出,展望未来,信心满怀!未来我们将继续加大研发力度,不断探索前沿技术,用好产品为您带来更加卓越的测试体验。2025让我们携手并进,用创新推动行业发展及产业升级,共创美好新未来!
关于安泰电子
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
