CS零磁通电流传感器——J020型
CS零磁通电流传感器是一种同时基于磁调制和磁平衡原理的新型电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列:J型电流传感器、P型电流传感器、G型电流传感器。
这三种型号都是我们国内湖南银河电气自主研发的品牌,使用的都是磁通门原理,其中J型电流传感器精度优于1μA/A,参考频率下角差小于1′,主要作为变频电量计量检定装置电流测量基准。
今天我们主要介绍J型电流传感器中的一种——CSA102-J021T01
CSA102-J021T01 一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不 规则波形的电流传感器,它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域,以及要求高灵 敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、舰艇等领域。
技术特点:
⚫ 极高的准确度 ⚫ 极好的线性度
⚫ 极高的稳定性 ⚫ 极高的灵敏度
⚫ 极高的分辨率 ⚫ 极低的温度漂移
⚫ 极低的失调电流 ⚫ 极低的插入损耗
⚫ 抗干扰能力强 ⚫ 响应速度快
⚫ 极低的噪声 ⚫ 极小的角差
⚫ 宽频带 ⚫ 模拟量输出
应用场合:
⚫ 计量检定与校准 ⚫ 实验室电流测量
⚫ 仪器仪表(如功率分析仪) ⚫ 医疗设备(如核磁共振 MRI)
⚫ 电池组检测 ⚫ 电力控制
⚫ 电源 ⚫ 舰船
⚫ 新能源 ⚫ 轨道交通
⚫ 航空航天 ⚫ 工业测量
电气性能:
电流传感器
性能指标默认为 TA=25℃(±5℃)、UC=AC220V、RM=2Ω 条件下所标称,特殊见测试条件。
精度-动态参数:
以上所有“%”、“μA/A”指的是相应输出二次电流满量程。
一般特性:
电流传感器
外形尺寸(主机和探头外形尺寸):
电流传感器
主机外形尺寸
本分体式传感器分为主机和测量探头两个部分,主机和探头间采用屏蔽线缆连接。主机采用标准 1U 机箱,供电采用 220V 交流市电,供电指示灯集成于电源开关。前面板左侧自上至下分别为电流探 头检测、有效指示和零输入三个指示灯,颜色分别为红色、黄色、绿色。当探头检测(Probe)红色 指示灯状态不亮,说明探头未连接或连接不良,请务必将主机断电后,再重新连接探头。无探头指示 灯和有效指示灯(Valid,黄色)均为亮状态下,电流传感器可正常工作。零输入指示灯(Zero,绿色) 亮说明没有母线电流输入或输入电流低于指标书中的下限值。
主机后面板左侧为三合一供电插座,内置保险管规格为 220V、3A,插座右侧为接地端子。后面 板右侧的三个接口,分别是 DB9 插座连接状态指示信号(光耦隔离)、DB15 插座连接输出信号、圆 形航空插头连接测量探头。
电流传感器
测量探头尺寸为 160 * 162.87 * 109 mm(不包括凸起部分),中心孔径 60 mm。探头上箭头方向为穿孔电流的正方向。
端子定义:
电流传感器
其中,光耦隔离输出信号,C、E 之间为 Open Collector 形式,其耐压值为 60V。
电流传感器
随着科技的持续发展,市面上的传感器类型多种多样,从lem的霍尔传感器到现如今湖南银河电气的磁通门传感器,这都是我们人类科技进步里程碑的一刻。
