艾德克斯IT8500G+系列可编程直流电子负载的应用案例
导读
在电子电力技术飞速发展的当下,各类电源设备的性能测试与优化变得愈发关键。艾德克斯IT8500G+系列可编程直流电子负载凭借其卓越的性能和多功能特性,在移动电源、开关电源、快充适配器以及测试系统等领域中占据着重要地位。本文将深入探讨其在这些领域的具体应用,并结合典型案例详细阐述。
01IT8500G+在移动电源测试中的应用
移动电源的性能直接影响着众多便携式电子设备的使用体验。IT8500G + 直流电子负载在移动电源测试环节发挥着不可或缺的作用。
电子负载
典型案例:
某知名移动电源制造商在其产品研发过程中,采用IT8500G+直流电子负载进行全面测试。
1.容量测试:IT8500G+能够精确测试移动电源在不同放电电流下的工作状态。例如,设置放电电流从0.1A逐步递增到2A,IT8500G+可准确记录移动电源在每个电流值下的放电时间和电压变化曲线。通过分析这些数据,制造商能够精准确定移动电源的实际容量,发现其与标称容量的偏差,并进行相应的优化调整。
2.转换效率测试:IT8500G+可设置不同的负载电阻,模拟移动电源为不同设备充电的情况,计算出转换效率。如在为智能手机充电模拟测试中,发现某款移动电源在低电量输出时转换效率较低,经调整内部电路后,在 IT8500G+的再次测试验证下,转换效率提升了5%,有效减少了能量损耗,延长了移动电源的使用时长。
02IT8500G+在开关电源测试中的应用
开关电源广泛应用于各类电子设备,其稳定性和可靠性至关重要。IT8500G +为开关电源的测试提供了高效且精确的解决方案。
典型案例:
以某通信设备中的开关电源为例,该开关电源需要在不同的负载条件和输入电压波动下稳定工作。IT8500G+直流电子负载可通过编程设置多种负载模式,如恒流、恒阻、恒功率等。
电子负载
1.负载调整率测试:将IT8500G+设置为恒流负载模式,从满载逐渐变化到空载,同时监测开关电源的输出电压变化。结果显示,在未优化前,输出电压波动超过了规定的±3%范围。利用 IT8500G+精确的测试数据反馈,工程师对开关电源的反馈控制环路进行调整,再次测试时,输出电压波动控制在±1%以内,满足了通信设备对电源稳定性的严格要求。
2.动态响应特性测试:IT8500G+能够快速改变负载电流,模拟负载突变情况,测得开关电源的输出电压恢复时间和超调量,工程师可以评估其动态性能,并进行针对性优化,确保开关电源在实际应用中能应对各种复杂的负载变化。
03IT8500G+在快充适配器测试中的应用
随着快充技术的普及,快充适配器的兼容性和性能测试成为关键。IT8500G +在快充适配器测试中展现出强大的功能。
典型案例:
某手机品牌的快充适配器支持多种快充协议,如PD、QC等。IT8500G+直流电子负载能够模拟不同的受电设备。
1.协议兼容性测试:对快充适配器进行全面的协议兼容性测试。通过设置相应的电压和电流参数,模拟不同快充协议的充电需求。在测试过程中,发现该快充适配器在与某特定型号手机进行PD协议充电时,握手成功率较低。工程师发现是适配器在协议电压调整阶段存在延迟。经过对适配器软件算法的优化,再次使用IT8500G+进行测试,握手成功率提升到 98% 以上。
2.过功率保护和温升特性测试:在测试快充适配器最大输出功率时,逐步增加负载电流,直至适配器达到限流保护点,精确测量此时的输出功率,确保适配器在标称的最大功率下稳定工作。在温升测试中,IT8500G+长时间运行在高负载状态下,监测适配器的温度变化,为适配器的散热设计优化提供了可靠依据。
04IT8500G+在测试系统中的应用
在专业的电源测试系统中,IT8500G+作为核心测试设备,承担着多项关键任务。
典型案例:
以一家电源测试实验室的测试系统为例,该系统集成了多台IT8500G+直流电子负载。在自动化测试流程中,IT8500G+通过USB或以太网接口与上位机控制系统相连。上位机可根据预设的测试脚本,远程控制 IT8500G+的各项参数设置,如负载模式、电流值、电压值等。
电子负载
在对一批开关电源进行批量测试时,测试系统可同时对多个开关电源进行不同负载条件下的测试。IT8500G+将测试数据实时反馈给上位机,上位机进行数据处理和分析,生成详细的测试报告,包括每个开关电源的各项性能指标,如效率曲线、负载调整率、纹波电压等。
ITECH自动化测试系统大大提高了测试效率,减少了人为误差;IT8500G+的高分辨率和高精度测量能力,使得测试系统能够准确地筛选出不合格产品,保证了电源产品的质量一致性。
艾德克斯IT8500G+高性能可编程直流电子负载兼具桌面型和系统集成双重使用需求,专为移动电源、工业电源模块、功率电子器件及快充适配器等研发和老化测试而设计研发。该系列产品不仅具备传统的CC/CV/CR/CP带载模式,同时提供CR+CC/CV+CC/CR-LED等复合带载模式,广泛适用于不同特性待测物,在限制电流过冲以及动态带载方面具备优异的表现。不仅如此,依托于IT8500G+负载特有的多通道模式和内置纹波量测功能,无需额外的示波器以及通信接口卡,即可轻松实现上百通道的程控,为企业降低测试成本,提升测试效率。
