客户有一个嵌入式设备可以作为Modbus从站进行通讯,客户加装后翔宇西门子PLC进行数据通讯,但因协议不同所以选择开疆智能研发的Profinet转Modbus网关KJ-PNG-201进行转换。
首先通过软件设置Modbus从站参数
设置好从站的站地址以及波特率等参数。
打开Modbus主站软件或者串口调试助手,相同站发送Modbus报文进行测试
确认从站设置无误后打开开疆智能Profinet转Modbus网关配置软件“Gateway Configuration Studio”并新建项目选择PN2MRM
设置开疆智能Profinet转Modbus网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址(新版本通过主站组态软件进行分配)
设置开疆智能Profinet转Modbus网关的485参数,要跟从站保持一致。本案例选择波特率为9600
右键添加Node,已知支持的功能码为06/16
以06功能码为例,写入单寄存器,起始地址为0
将工程下载进入开疆智能Profinet转Modbus网关。
打开西门子PLC组态软件,新建项目并导入Profinet转Modbus网关GSD文件
给Profinet转Modbus网关分配设备名称以及IP地址
分配输入输出数据长度
确认组态无误后将组态下载进PLC即可正常使用
