摘要:电能已经成为人们日常生活中必不可缺的能源之一,在为人们提供便利的同时,如果使用不当,会造成一些安全隐患,引发火灾。在现代火灾事故中,引起火灾发生的主要原因之一就是电器的不恰当使用。因此,本文着重分析了电气火灾出现的原因所在,希望可以从原因着手,进一步寻找预防电气火灾出现的方式,避免人民群众受到生命财产损失,提升电器使用的安全性。
关键词:电气火灾:电气火灾监控系统:剩余电流式电气火灾监控探测器:住宅建筑:电气火灾:原因调查:预防策略
引言
随着我国经济水平的快速提升,家用电器的种类和形式越来越多样化,已经深度应用到了人们的日常生活中,并给予人们日常生活很多便利。由于人们用电形式不规范或者电器产品本身不符合国家安全质量标准,常常会引发火灾。据不完全调查显示,每十场火灾当中超过三场火灾发生于住宅建筑当中,给人们的生命安全造成了严重影响。引发电气火灾的原因有很多,当前的主要问题就是针对火灾预防提出有效建议,通过科学的调查和分析,进一步做到良好的火灾防范工作。
1
民用住宅建筑电气火灾事故的发生特点
(1)隐蔽性
现代居民楼在设计环节,为了进一步提升整体外观的审美程度,会将电线线路隐蔽敷设或者埋入建筑内部的底板处,很多灯具的安装也以嵌入式为主要形式,为了获得更大的居住面积,将一些家用电器全包裹或半包裹于整体化家具中,通风较差,散热情况会受到影响。长此以往,会加剧线路的老化,容易造成电线线路短路,引起大量电器火灾事故发生。
(2)突发性
现代居民楼一且出现电气火灾事故往往都具有突发性特征。随着智能化家居近年来的普及,建筑内的电器往往都是长时间处于待机状态中,一直有线路在通电。长时间的通电让大量电器散发热量,会加剧热量聚集。如果这些热量不能得到疏散,就会存在于房屋内部,长时间温度升高,直接引燃易燃物,造成电气火灾的发生。
(3)复杂性
随着科学技术水平的快速提升,衍生出了很多新兴的技术产品,家用电器也是如此,种类随着时间的发展不断增加,其工作模式各不相同,质量也参差不齐。在一些老旧小区中,入户线路老化而家用电器不断增加,插线板的使用十分频繁,小马拉大车的现场十分常见,由于市场插线板质量参差不齐,住户往往重视电器产品质量而忽略插线板质量,很容易引发电气火灾。
2
住宅建筑电气火灾原因的调查
4.1电气线路过载
在住宅使用过程中,引发电气火灾的重要原因之一就是电气线路过载。首先,在民用建筑电气工程施工环节中如果设计人员在线路布设时没有采用正确的导线排布方式或采用不合格导线,就会让电气流量超过原先设定的安全载流量,直接引发电气火灾。其次,当民用建筑竣工以后投入市场,居民在居住过程中如果违反规定,使用大负荷电器,就会增加电气火灾发生的概率。除此以外在一些老旧的居民楼中,很多电气设备因为使用时间过长,内部线路已经出现老化,如果不及时进行更换维修,就无法满足当下大功率电器的使用需求,一且操作不当,很容易引起电气火灾事故发生。比如说,一些民用居民楼中的断路器设备本身存在安全隐患,即使已经出现电器超负荷运作的情况,也不能及时断电,很有可能会造成局部电流流量过大的情况,使得电气火灾发生。与此司时,一些运维工作人员缺乏责任意识,在发现断路器出现断电问题的时候,没有更换内部零部件,而是将保险丝换成铜丝,使得断路器无法发挥本身的作用,一日出现上述情况,易引发电气火灾。
4.2绝缘层被破坏
由于各种因素的影响,一些电器设备的绝缘层在使用过程中内部性能可能会存在一些损耗,这就会增加电气火灾发生的概率。绝缘性能降低的原因主要有以下几种:一是绝缘物质受使用环境的影响,内部绝缘物质被损坏:二是绝缘物质经过长时间的持续运行,热量一时无法疏敬,造成了内部损耗:三是因为绝缘物质长时间处于比较潮湿的区域,线路短路:四是环境较差,被一些生物破坏,比如说宠物、虫、鼠等等:五是在电弧作用之下,绝缘物质表面产生化学反应,由于内部的弧光影响,引发电气火灾。除此以外,还可能因为一些客观因素造成绝缘体局部或者全部出现损坏,很容易因为漏电而引发电气火灾。
4.3电气线路的谐波电流
随着我国科学技术的快速发展,越来越多的新兴电器被应用到人们的生活当中,电脑、微波炉等大功率电气设备层出不穷,在人们生活中出现的频率越来越高。由于这些电气设备都属于非线性负荷设备,所以存在一种特殊的谐波电流。一旦多种谐波电流存在,很有可能会造成线路发热的情况,加剧绝缘层的老化,引发短路造成电气火灾事故发生。
4.4电气线路短路
造成居民楼建筑电气火灾事故出现的主要原因有线路短路。造成线路短路的原因有很多种。一旦出现线路短路现象,很容易引发电流短时间内超载的现象出现造成周边线路温度急速升高,直接将周边易燃物质点燃引起比较严重的火灾事故。除此以外,由于一些线路是由有机绝缘材料所组成的,经过受热以后会释放出一些可燃物气体,一且短时间温度过高,就会引燃,造成严重的电气火灾事故。
4.5电阻过大
在电气线路火线和地线接触的过程中,如果所设置的接地处和线路间没有良好的接触情况,那么周边的电压会直接形成间隙空气,出现空气导线。此时,如果周边还存在较大的区域,并且电压的幅度值存在波动,就会在空气间形成电弧。也就是说,在接电区域内,存在很多不可见的电阳。但是如果周边区域较小,在波动电压的影响之下,会直接接触到火源,点燃附近的易燃物,出现比较严重的火灾事故。如果接触电阻较大,引发的火灾还具有较强隐蔽性。
3
电气火灾原因调查工作问题分析
(1) 引发电气火灾事故的原因复杂多样,这给现场事后调查工作带来了很大挑战。首先,近年来电气火灾多发,火灾调查人员由于责任心不强、业务素质不高等原因,经常会出现调查询问不全、不细致,重要情况没有问清楚或者没有记录的情况,导致火灾事故调查走弯路。如电器的位置、型号、新旧程度、是否出现过故障或维修等特征不明,当事人行动的先后顺序、过程不明等。
(2)调查技术手段和应用不足。住宅建筑电气火灾事故现场往往比较混乱,特别是在火灾扑救过程中,由于灭火和抢救物资等行动,不仅会隐藏一些火灾的蛛丝马迹,还可能造成痕迹物证的移位,短路熔珠、残留电器元件等的搜寻提取也异常繁琐,既影响调查人员的现场勘验进程,也会给调查人员造成较大的心理负担。在这种环境下开展勘验工作,不仅需要工作人员有较强的责任感,还需要有坚韧的意志力的耐力。与此同时,当前阶段基层消防机构的火灾勘验技术手段还存在很大不足,给火场勘验工作的顺利进行带来了一定难度,工作人员在展开调查时可以使用的工具较少,往往主要利用的还是自身火场勘验的实际经验和判断力,往往无法准确调查出电气火灾事故的成因。
(3)火灾调查人员的专业性不足。在当前阶段,我国基层消防机构的火调人员往往是兼职,缺乏专业性。
而近年来住宅火灾事故频发,往往都是电气火灾,一些火灾调查人员在损失较轻、没有纠纷的住宅火灾原因调查中,也会出现缺乏责任感、草草了事的情况。这样既不能找准住宅火灾问题的症结,也无法为追究事故责任、跟踪落实问题整改提供技术参考,往往还会引起后续纠纷。
(4)加强宣传教育
应当将住宅建筑电气火灾防范作为当前消防教育工作的主要内容之一,广泛采用新媒体、新题材等方式进行宣传教育,比如说大部分省市的消防机构都在通过官方抖音、微信、微博等形式广泛宣传家庭火灾防范的知识。除此以外,还针对不同年龄阶段、不同文化水平、不同收入层次的居民制定专业宣传方案。通过多种方式、多种层次的宣传,才能进一步提升居民的安全意识,从根本上让居民学会家庭电气火灾防范以及火灾自救常识,一旦发生火灾,可以从容不迫的拨打救援电话,利用科学的方法尽可能将伤害降低,保障居民的生命财产安全。
(5)做好常规的电气设备检测工作
住宅建筑火灾预防,对于物业服务企业也是一项重要工作。为了强化住宅建筑的电气火灾预防措施,物业服务企业应当做好电气设备检测工作,着重从以5个方面进行:第一,认真检查电气线路是否存在老化:第二,检查电气设备的运行参数是否符合正常运行状态,查看是否有在线路短路的隐患,做好状态的检测:第三,检查绝缘材料外部材质的情况,查看是否存在局部破损的情况,做到及时更换:第四,认真检测断路器的情况,确保其处于稳定的工作状态之下,在出现严重过载或短路的情况下能及时切断;第五,加强自动火灾报警装置的使用,鼓励居民家庭安装火灾自动报警装置,一且出现情况,及时做出报整行为,进行预警,并采取一定措施进行处理。
(6)加强电气火灾调查询问工作
住宅建筑火灾现场勘验难度大,因此在在进行调查工作的过程中,对于调查询问工作要高度重视。通过细致认真的调查询问,寻找一些和火灾事故发生有关的信息,以便于为后续调查提供方向。对疑似电气火灾的事故调查询问中要对电器的生产厂家、品牌、规格、型号等参数,购置时间和使用时间,使用插座种类、供电线路电器是否出现过故障或者维修过以及摆放位置、周围是否有可燃物等情况询问清楚。同时,对于火灾前是否通电在场人员有无闻到焦糊味,有无听到异响以及用电是否正常,保护装置是否动作等情况进行了解。因此,调查询问工作是比较关键的,调查人员应当秉持着端正的态度做好调查询问工作。
(7)加强现场勘验能力
对于住宅建筑电气火灾事故现场勘验工作,火调人员需要使用科学的方法对于事故现场进行严谨的勘验。
可通过搜寻现场周围可燃物起火因素,调取现场周围监控视频、自动消防设施、安防系统等信息数据,进入火灾现场的电气线路敷否存在故障点,各级电气线路安全保护装置动作状态,火灾现场供电情况来缩小勘验范围。进一步结合调查询问情况还原现场,通过对比火灾发生前后物品烧损、烧毁程度的变化以及电气安全保护装置、线路位置及被烧状态,分析电气线路故障发生的先后顺序,再确定起火部位或起火点。再通过在起火部位采取剖面、逐层、水洗、筛选等勘验方法,对起火部位进行挖掘,查找、固定、提取引火源、起火物等证明起火原因的痕迹物证,如电气故障产生高温的痕迹、起火物的残留物等。调查事故的原因,在于依据事故发生的实际情况制定对应的预防措施,避免事故再次发生。首先,需要提升工作人员的专业能力,工作人员在参与调查的过程中,需要明确知晓什么产品存在问题,是否符合质量标准等情况,如果设备没有存在安全隐患,再进行进一步调查。
(8)规范提取火灾鉴定物
要想确认电气火灾事故发生的实际原因,就需要有火灾证物的支撑。提取火灾鉴定物就是消防工作勘察人员在现场中的重要工作,经过对于证物一系列的筛查审核等等,可以验证火灾的具体成因。因此,下结论的过程就是对于证物的不断分析,应当确定其是否和火灾具有本质联系,需要严谨按照规定所进行,这样才能保证调查的真实性。
4
安科瑞电气火灾监控系统
4.1. 概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
4.2. 应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
4.3. 系统结构
4.4. 系统功能
1)监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
2)当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
3)通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4)当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5配置方案
5
结语
当前阶段,我国在住宅建筑电气火灾事故调查中还存在一些不足,需要各个部门共同努力。本文着重分析了当下住宅建筑电气火灾调查存在的问题,并提出了一些火灾预防建议,希望火调人员不断提升自己的业务水平和专业能力,加强责任意识,促进火灾的预防工作发展。
