如今,最重大的市场挑战之一是将各种功能组合在单个芯片中,以最大限度地减小器件的尺寸,同时为信号处理和数据管理提供高灵活性、效率和最佳质量。瑞萨AnalogPAK SLG47011是应对这些挑战的绝佳解决方案。
让我们从基础开始,AnalogPAK是GreenPAK可编程混合信号产品系列中相对较新的子系列,具有嵌入式高性能模拟模块,可通过客户定义的逻辑功能进行配置和控制,以实现各种场景。所有宏单元都封装在一个IC中,以实现常见模拟和数字元件的高度集成。该SLG47011代表了GreenPAK技术发展的一个重要里程碑,标志着可编程混合信号IC的新时代。这款最新芯片基于GreenPAK的基本原理构建,同时引入了高级功能,极大地扩展了其能力,为混合信号设计的灵活性、性能和集成度设定了新标准。
使用SLG47011可以执行比以往更复杂的设计。工程师可以使用SLG47011的新模块卸载或扩展MCU的性能,例如可编程增益放大器(PGA)、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、配置A-D和D-A转换、滤波、数据存储、增益和偏移补偿等。模拟模块加上GreenPAK可配置逻辑可以轻松地用MCU替换复杂的AFE。为了更好地节能,所有宏单元都有新颖灵活的用户定义省电模式。在休眠模式下,芯片仅消耗~0.6μA。与往常一样,GreenPAK系列为您的混合信号项目提供低成本的微型封装产品。
下面您可以看到一个框图,说明了SLG47011的内部结构。
SLG47011 AnalogPAK框图
从上图可以看出,除了通常的GreenPAK完全可配置的模块(如LUT、触发器、移位寄存器、定时器、计数器和延迟)外,SLG47011还有一些新的(蓝色)和改进的(绿色)模块。
由于所有这些模块,SLG47011支持广泛的应用,例如HART调制解调器、传感器接口(带冷端补偿的热电偶接口、带增益和偏移误差补偿的桥式传感器接口、作为传感器电源的电流源、内部温度和Vref(Vcc)感应)、电流/电压/功率/温度监控和保护、电容式传感器按钮、解决RGB LED控制、MPPT控制器和许多其他功能。
让我们看一下使这一切成为可能的芯片结构,从芯片的核心–PGA、ADC和缓冲器模块开始。高度可配置的低偏移PGA允许用户选择更适合输入信号要求的不同放大器模式和配置。
下一个加权模块是尖端的14位逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)宏单元,在14位模式下提供高达1Msps的闪电般采样率,在8位模式下则提供高达2.35Msps的采样率。它具有并行数据输出、自动校准和可选时钟源等功能,可为您的信号处理需求提供无与伦比的精度和多功能性。
释放我们芯片的四个多功能数据缓冲器的强大功能,可定制以存储或处理来自ADC或CNT/DLY源的数据。通过可选的长度和初始数据设置,用户可以无缝定制他们的体验,无论是在存储、移动平均还是过采样模式下,都能实现无与伦比的操作。
现在,让我们切换到SLG47011的内存。Memory Table宏单元是一个内存块,包含4096个12位字,具有12位地址和数据端口。客户可以选择RAM模式(用于ADC数据缓冲和通过I²C/SPI进行外部传输)和ROM模式(用于快速访问预编程数据阵列),从而实现高效的功能实现和快速线性化,而没有计算延迟。
SLG47011有一个12位Width Converter宏单元,旨在将内存表宏单元中的数据提供给连接矩阵。选择您喜欢的输出格式:12位并行输出、3个4位字、6个2位字或一个串行位流,提供无与伦比的灵活性,满足您的应用需求。
现在我们已经接收、放大、采样和存储了大量数据。这听起来已经很棒了,但是SLG47011还有一个技巧-MathCore块。此Mathematical Core模块支持四种数学运算:加法、减法、乘法、除法(右移)及其组合。MathCore的输入源可以是ADC通道、内存表输出、数据缓冲器输出或来自寄存器的常量。
该芯片的设计者并没有就此止步,并决定添加一个改进的带磁滞的多通道数字比较器宏单元(DCMP)。它比较多达4个数字通道,具有同步或顺序结果外观。也可以选择连续采样或一次性顺序采样。
除了上面描述的模块之外,还有一个PWM模块、一个12位DAC、一个电源控制器和一大组逻辑(LUT、触发器、计数器、延迟等)。
使用我们的SLG47011提升您的信号处理和数据管理应用,这是适用于各种解决方案的终极IC。通过将多种功能整合到单个芯片上,它简化了设计,最大限度地减小了电路板尺寸,降低了功耗,并降低了组件成本。体验效率和创新的缩影,使您的项目在性能和成本效益方面达到新的高度。
