圣邦微电子推出车规级LED控制器SGM3775Q
圣邦微电子推出 SGM3775Q,一款采用调制技术的高精度车规级 LED 控制器。该器件适用于多种照明场景,包括 LED 普通照明、汽车外部照明、驾驶员监控系统(DMS),以及用于出口指示和紧急照明的场合。
SGM3775Q 是一款专为 LED 灯具设计的高峰值电流模式异步控制器,它支持多种拓扑结构,包括升压、降压-升压、SEPIC 和反激式配置,以适应广泛的应用需求。这款控制器具备 4.5V 至 65V 的宽广输入电压范围,并能够支持高达 65V 的输出电压,展现出卓越的适应性。
开关频率可以通过 RT 引脚灵活设置,或者与外部时钟信号同步,以实现更精准的控制。此外,SGM3775Q 还具备可配置的频率扩频功能,有效优化了 EMI 性能。
在调光功能方面,SGM3775Q 提供了模拟调光和 PWM 调光两种模式,均能独立控制 LED 电流。通过调节 IADJ 输入,可以实现超过 15:1 的对比度调节 LED 电流;当调节 DIM/PWM 输入时,则可获得超过 1000:1 的调光范围。PDRV 输出则用于驱动外部可选的 P 沟道 MOSFET,确保对 PWM 信号的快速响应。
SGM3775Q 还提供了全面的保护机制,包括 LED 过流保护、输出过压保护、输出欠压保护、开关限流保护和热关断保护,确保器件在各种情况下的安全稳定运行。当发生故障时,nFLT 开漏输出将指示逻辑低电平,而 IMON 输出则提供连续的 LED 电流监控,必要时可连接至外部微控制器进行故障检测。
经过 AEC-Q100 认证的 SGM3775Q,证明了其适用于汽车应用的可靠性。这款器件采用符合环保理念的 TSSOP-20A(Exposed Pad)绿色封装,不仅便于集成,也符合绿色制造的标准。
圣邦微电子
图 1 SGM3775Q 典型升压型 LED 驱动器应用电路
圣邦微电子
图 2 SGM3775Q 降压-升压型 LED 驱动器应用电路
圣邦微电子
图 3 SGM3775Q SEPIC LED 驱动器应用电路
此外,我们同步推出 SGM3775Q 的工业级版本--SGM3755,期待广大用户选购。
评论(0)
发评论
yi路侑妳 2025-02-25
0 回复 举报
这颗多少钱? 收起回复
