Tomcat开放源代码的Web应用服务器
Tomcat
简介
Tomcat 服务器是一个免费的开放源代码的Web 应用服务器,属于轻量级应用服务器,在中小型系统和并发访问用户不是很多的场合下被普遍使用,是开发和调试JSP 程序的首选。Tomcat 服务器是由Java语言写成
tomcat 安装
1 yum安装tomcat
[root@localhost ~]# yum install tomcat* -y
二进制安装 Tomcat
先安装前置JDK
[root@localhost ~]#rpm -ivh jdk-8u201-linux-x64.rpm
#安装JDK包
警告:jdk-8u201-linux-x64.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID ec551f03: NOKEY
准备中...                          ################################# [100%]
正在升级/安装...
   11.8.0_201-fcs        ################################# [100%]
Unpacking JAR files...
tools.jar...
plugin.jar...
javaws.jar...
deploy.jar...
rt.jar...
jsse.jar...
charsets.jar...
localedata.jar...
[root@localhost ~]#cd /usr/java/jdk1.8.0_201-amd64/
[root@localhost jdk1.8.0_201-amd64]#ll
总用量 25980
[root@localhost jdk1.8.0_201-amd64]#vim /etc/profile
#添加环境变量
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_201-amd64
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
[root@localhost jdk1.8.0_201-amd64]#source /etc/profile
#刷新配置文件
[root@localhost tomcat]#tar zxvf apache-tomcat-9.0.16.tar.gz
[root@localhost tomcat]#cp -r apache-tomcat-9.0.16 /usr/local/tomcat
[root@localhost tomcat]#cd /usr/local/tomcat/
[root@localhost tomcat]#/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
#启动tomcat  #catalina.sh start
Using CATALINA_BASE:   /usr/local/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /usr/local/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.8.0_201-amd64
Using CLASSPATH:       /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
[root@localhost ~]# /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
#关闭服务   #catalina.sh stop
添加到
[root@localhost bin]#useradd -s /sbin/nologin tomcat
#新建用户
[root@localhost local]#chown tomcat:tomcat tomcat/ -R
#修改属主和属组
[root@localhost ~]#cat > /usr/lib/systemd/system/tomcat.service <
通过IP地址加端口号可以访问tomcat网页
服务器
3 配置文件介绍及核心组件
配置文件
安装目录下 文件介绍
目录名字 功能
bin 存放启动和关闭 Tomcat 的脚本文件,比较常用的是 catalina.sh、startup.sh、shutdown.sh 三个文件
conf 存放 Tomcat 服务器的各种配置文件,比较常用的是 server.xml、context.xml、tomcat-users.xml、web.xml 四个文件。
lib 存放 Tomcat 服务器的 jar 包,一般不作任何改动,除非连接第三方服务,比如 redis,那就需要添加相对应的 jar 包
logs 存放 Tomcat 日志 catalina.out
temp 存放 Tomcat 运行时产生的文件
webapps 存放项目资源的目录
work Tomcat 工作目录,一般清除 Tomcat 缓存的时候会使用到(升级版本时注意要删除里面的缓存)
conf子目录
文件名 说明
server.xml 主配置文件 全局生效
web.xml 每个webapp只有“部署"后才能被访问,它的部署方式通常由web.xml进行定义,其存放位置为WEB-INF/目录中;此文件为所有的webapps提供默认部署相关的配置,每个web应用也可以使用专用配置文件,来覆盖全局文件
context.xml 用于定义所有web应用均需加载的Context配置,此文件为所有的webapps提供默认配置,每个web应用也可以使用自已专用的配置,它通常由专用的配置文件context.xml来定义,其存放位置为WEB-INF/目录中,覆盖全局的文件
tomcat-users.xml 用户认证的账号和密码文件
catalina.policy 当使用security选项启动omcat时,用于为tomcat设置安全策略
catalina.properties Tomcat环境变量的配置,用于设定类加载器路径,以及一些与JVM调优相关参数
logging.properties Tomcat日志系统相关的配置,可以修改日志级别和日志路径等
  注意配置文件对于大小写敏感
tomcat 端口号
8080: 默认接收 http 请求的端口
8005: 安全端口,可以关闭tomcat
8009: apache 和 tomcat 联动 AJP 协议
虚拟主机配置
#创建虚拟主机前,必须先创建相关目录,否则创建虚拟机不成功
[root@localhost local]# mkdir /data/web{1,2,3}/ROOT/   -pv
mkdir: 已创建目录 "/data/web1"
mkdir: 已创建目录 "/data/web1/ROOT/"
mkdir: 已创建目录 "/data/web2"
mkdir: 已创建目录 "/data/web2/ROOT/"
mkdir: 已创建目录 "/data/web3"
mkdir: 已创建目录 "/data/web3/ROOT/"
[root@localhost local]# echo  web1 > /data/web1/ROOT/index.html
[root@localhost local]# echo  web2 > /data/web2/ROOT/index.html
[root@localhost local]# echo  web3 > /data/web3/ROOT/index.html
[root@localhost local]# chown -R tomcat.tomcat /data/
服务器
验证:
[root@localhost data]# curl www.a.com:8080
web1
[root@localhost data]# curl www.b.com:8080
web2
[root@localhost data]# curl www.c.com:8080
web3
tomcat nginx 动静分离
服务器
#代理服务器配置
#关闭防火墙
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld.service
[root@localhost ~]# setenforce 0
#安装epel源
[root@localhost ~]# yum install epel-release.noarch  -y
#安装nginx
[root@localhost ~]# yum install nginx -y
#修改nginx配置文件
[root@localhost ~]# vim /etc/nginx/nginx.conf#修改配置文件
 upstream web {
        server 192.168.10.40;
        server 192.168.10.50;
 location / {
        proxy_pass http://web;
服务器
服务器
#nginx服务器1
#关闭防火墙
#安装epel源
#安装nginx
#修改nginx配置文件
location ~.jsp$ {
        proxy_pass http://192.168.10.60:8080;
        location ~.(jpg|html)$ {
        root /usr/share/nginx/html;
#nginx服务器2
#关闭防火墙
#安装epel源
#安装nginx
#修改nginx配置文件
location ~.jsp$ {
        proxy_pass http://192.168.10.70:8080;
#tomcat1配置
#先在官网下载jdk-8u201-linux-x64.rpm和apache-tomcat-9.0.16.tar.gz安装包
#解压安装包
[root@localhost data]# rpm -ivh jdk-8u201-linux-x64.rpm
正在升级/安装...
tools.jar...
plugin.jar...
javaws.jar...
deploy.jar...
rt.jar...
jsse.jar...
charsets.jar...
localedata.jar...
[root@localhost data]# vim /etc/profile
[root@localhost data]# source /etc/profile
#添加环境变量,在最后添加
[root@localhost data]# tar zxvf apache-tomcat-9.0.16.tar.gz
[root@localhost data]# cp -r apache-tomcat-9.0.16 /usr/local/tomcat
[root@localhost ROOT]# cd /usr/local
[root@localhost local]# useradd -s /sbin/nologin tomcat
#新建用户
[root@localhost local]# chown tomcat:tomcat tomcat/ -R
#修改tomcat文件的属主和属组
[root@localhost local]# cat > /usr/lib/systemd/system/tomcat.service < [Unit]
> Description=Tomcat
> After=syslog.target network.target
> [Service]
> Type=forking
> ExecStart=/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
> ExecStop=/usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
> RestartSec=3
> PrivateTmp=true
> User=tomcat
> Group=tomcat
> [Install]
> WantedBy=multi-user.target
> EOF
[root@localhost local]# systemctl daemon-reload
[root@localhost local]# systemctl start tomcat.service
[root@localhost local]# cd /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/
[root@localhost ROOT]# vim index.jsp
#添加网页内容
#tomcat2配置
#解压安装包
正在升级/安装...
tools.jar...
plugin.jar...
javaws.jar...
deploy.jar...
rt.jar...
jsse.jar...
charsets.jar...
localedata.jar...
#添加环境变量,在最后添加
#新建用户
#修改tomcat文件的属主和属组
> Description=Tomcat
> [Service]
> Type=forking
> RestartSec=3
> PrivateTmp=true
> User=tomcat
> Group=tomcat
> [Install]
> EOF
#添加网页内容
链接:https://www.cnblogs.com/zhj0708/p/18273980
