电磁流量计不能测量什么介质,进来了解
电磁流量计是一种基于电磁感应原理的流量测量仪表,它能够测量各类导电液体的体积流量。然而,电磁流量计并不能测量所有类型的介质,本文小编带大家简单了解电磁流量计不能测量什么介质。
(一)含大量气体的液体:当液体中含有大量气体时,由于背压不足或电磁流量传感器安装位置不当,可能会导致测量管内液体未能充满。这会影响电磁流量计的正常工作,导致测量误差增加,甚至无法得出准确的测量结果。
(二)非导电或导电性差的液体:电磁流量计的工作原理要求被测介质必须具有一定的导电性。通常,介质的电导率需要大于10μS/cm才能进行有效的测量。对于非导电或导电性差的液体介质,如去离子水、超纯水、某些有机溶剂等,电磁流量计可能无法进行有效的测量。
(三)蒸汽:蒸汽是一种气态介质,不具备导电性,因此电磁流量计无法对其进行测量。
(四)此外,虽然电磁流量计可以测量一些具有腐蚀性的液体,但对于某些强腐蚀性或特殊物理化学性质的介质,可能需要选择具有相应耐腐蚀性和耐高温性能的电磁流量计。然而,即使如此,如果介质的腐蚀性过强或温度过高,也可能超出电磁流量计的测量范围,导致无法进行有效的测量。
      HSD系列电磁流量计可用来测量封闭管道中导电液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、给排水、水处理、污水监测、泥浆、矿浆、化工原料、食品、造纸、纺织、印染、中央空调、水利灌溉等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。
使用条件:
传感器-25°C~+150°℃,转换器-10°C~60℃℃,相对湿度5%~95%。
工作条件:
液体电导率≥20μs/cm(自来水、原水的电导率约100-5000μs/cm)。
      电磁流量计不能测量的介质主要包括含大量气体的液体、非导电或导电性差的液体以及蒸汽等。在选择和使用电磁流量计时,需要根据被测介质的特性进行综合考虑,以确保测量的准确性和可靠性。
