一、不同场景下来看看互感器的作用
想要知道互感器是干嘛的?我们先从不同场景下来看看互感器的作用有哪些
1.在低压系统遇到大电流应用的场合,我们要用计量表电流表指数出相应的数值,当时不能直接连接这时候我们要利用电流互感器讲一次大电流转成为大于5A的小电流,实现扩大交流电流表量程的作用。安科瑞+武陈燕+17269603655
2.在高压系统中,除了电流互感器外,还需要将系统个高电压转换成100V的低电压,相对安全的完成以下工作。
二、下面我们来细分一下这些场景下互感器的作用
(1)实现电路中的电压、电流成比例的转换
一次测高电压或大电流成比例的转换为低电压或者小电流,扩大了仪表的量程、量限。与之配接的二次电路的工作电压、工作电流得到大幅度的降低。
(2)电力系统中多种电压、不同大小电流经过互感器变成统一的电压、电流标准值实现标准化的作用。
电压互感器的作用高压系统中(10KV、35KV、50KV、110KV、220KV)都是将二次额定电压统一为100V,适用每个变电站的电流表都能接配。
电流互感器的作用使二次电流都统一为5A或者1A。
有了以上两种标准二次设备的电压、电流的配接统一了标准的数值。
(3) 安全隔离作用
电压或者电流互感器,都是利用电磁互感器的原理,用两个或者两个以上的绕组完成,电磁电的转换。电压系统中,突出体现了安全隔离的作用,二次设备绝缘等级得以降低。同时对于维修和值班人员的操作安全也得到了可靠的保障。
(4) 保证测量与计量的精度
应用中只要符合规程规定的精度要求,就能够保证计量和测量的准确度。互感器的应用,电压或者电流可以在一定的范围内过负荷运行,一般不能超过120%。
(5)电路保护
电压系统的保护装置都是由二次备产生出动作的信号源,电压、电流的型号都是电压或者电流互感器。经过继电保护装置直接或者间接的驱动装置的动作。
三、常用的开口式电流互感器
