锚索测力计基准值确定及数据采集方法介绍
  在测绘监测领域,常言 “纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行” 所言极是。书本知识与实际工作应用往往存在差异,锚索计这类监测产品便是如此。
  对于刚踏入该领域的工作人员,在实际操作前,鲜有机会接触锚索计,更别提掌握其监测数据测量方法了。尽管处于互联网时代,网络能提供锚索计使用方法,但大多简略不全。虽说有师父引领入门,但他们本职工作繁重,难以抽出足够时间为新手答疑解惑。
监测
  如今,监测产品持续更新换代,以锚索计为代表的振弦式传感器及自动化监测仪器备受测绘人青睐。南京峟思为助力测绘监测新人成长,特整理锚索计数据测量相关要点,望能有所助益。
  一、锚索测力计基准值确定方法
  锚索测力计的测量值是实时测量值相较于基准值的变化量,故而基准值的精准选取对测值准确性起着关键作用。
  首先,选取同一时间、稳定气温下 3
次相近读数,取平均值作为基准值。若锚索测力计安装于混凝土中,需选取水化热过后的测值。确定基准值后,务必做好记录,以作后续计算依据。
  为提高基准值的准确性,可重复上述操作两次。若两次测值基本一致(误差≤0.5%F.S),则表明基准值取值无误。当锚索测力计测量值出现偏差时,可依此方法重新校准基准值。
  二、锚索测力计数据采集方法
  确定了准确的基准值之后,我们就可以开始进行锚索测力计的数据采集工作了。以下是两种常用的数据采集方法:
  使用读数仪
  读数仪是一种专门用于读取锚索测力计数据的设备。它通常具有高精度、易操作的特点,并且可以直接显示测量结果。
  在使用读数仪进行数据采集时,我们需要先将读数仪与锚索测力计进行连接。然后,根据读数仪的说明书进行操作,读取并记录锚索测力计的测量值。这种方法适用于需要频繁读取数据或需要高精度测量的场合。
  使用MCU数据采集设备
  MCU数据采集设备是一种基于微控制器(MCU)的数据采集系统,它可以实现数据的自动采集、存储和传输。
  在使用MCU数据采集设备进行数据采集时,我们需要先将MCU设备与锚索测力计进行连接,并配置好相关的参数,如采样频率、数据存储方式等。然后,MCU设备会自动采集锚索测力计的测量值,并将其存储在内部存储器中或传输到上位机进行进一步处理。这种方法适用于需要长时间、连续监测的场合,并且可以实现数据的远程监控和实时分析。
  无论使用哪种方法进行数据采集,我们都需要确保数据的准确性和完整性。在采集过程中,我们应该密切关注数据的波动情况,及时发现并处理异常数据。同时,我们还需要定期对采集设备进行维护和校准,以确保其长期稳定运行。
  通过以上两种方法,我们可以有效地采集到锚索测力计的测量数据,如果您对锚索测力计还有什么疑问,可以联系我们,我们将为您解答。
