产品应用 | 东科AHB氮化镓芯片助力安克150W超强性能快充
前言
近期充电头网拿到了知名品牌ANKER安克推出的一款超强性能氮化镓充电器A2655,产品由苹果独家提供,现已上架苹果商城。产品配备多达四口USB-C快充接口,并且USB-C1口支持140W PD3.1快充,另外三个接口也都支持100W快充,可以说性能无短板。不仅如此,多口输出总功率也都能达到150W,满足苹果MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch等多设备同时快充需求,充电不等待且都是快充。安克150W四口氮化镓充电器开箱
芯片
包装盒正面印有ANKER品牌、产品外观、名称以及卖点。
芯片
包装盒天地盖样式设计,底部印有产品卖点和同时给笔电、苹果、手机和耳机同时充电的应用场景。
芯片
侧面印有安克品牌、产品接口端外观图以及参数信息。
芯片
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
芯片
包装内含充电器、使用说明书等。
芯片
安克150W氮化镓充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面哑光处理,触摸手感十分细腻同时有效抗指纹。
芯片
输入端外壳印有充电器参数信息。
芯片
产品参数特写
型号:A2655
输入:100-240V~50/60Hz 2.3A
单口输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A,140W Max
USB-C2/C3/C4:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A 100W Max
双口输出:150W Max
三口输出:150W Max
四口输出:150WMax
总输出:150W Max
制造商:安克创新科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
芯片输入端配备可折叠国标插脚。
芯片
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.1、DCP、Apple 2.4A充电协议。
芯片
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及15-28V 140W一组AVS电压档位。
芯片
测得USB-C2口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
芯片
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位芯片测得USB-C3口兼容协议和USB-C2口的相同。芯片此外PDO报文也相同。芯片测得USB-C4口兼容协议和前两个接口的相同。芯片PDO报文显示也相同,即USB-C2、USB-C3以及USB-C4口单口输出性能一样,支持功率盲插使用。
安克150W四口氮化镓充电器拆解
芯片主板背面设有PFC控制器、PFC开关管、光耦、贴片Y电容以及MCU。芯片PCBA模块输入端一览,前端一共焊接三块小板,中间小板上设有延时保险丝、共模电感以及安规X2电容,左侧主板区域设有高压滤波电解电容,右侧设有另外的共模电感、安规X2电容以及两颗整流桥。芯片将输入端小板拆下,正面延时保险丝还外套白色胶套绝缘保护。芯片延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 250V。
芯片
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
芯片
背面安规X2电容来自成希电子,容量0.1μF。
芯片
主板上的二级共模电感外套热缩管绝缘保护。
芯片
另一颗灰色安规X2电容也是来自成希电子,容量0.33μF。芯片两颗整流桥贴在一起,并覆盖U型散热片,散热片包裹绝缘胶带。芯片两颗整流桥来自平伟,型号D8KBR10A,规格为8A 1000V,采用D3K封装。芯片开关电源主控芯片来自东科半导体,型号DK3715AD。这是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。
DK3715AD内置不对称半桥(AHB)控制电路和600V半桥驱动电路,并合封了两颗700V耐压的增强型氮化镓功率芯片,是目前业内唯一的全集成all-in-one氮化镓不对称半桥芯片。
芯片
芯片
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
芯片
另一颗亿光EL 1019光耦特写。
芯片
两颗贴片Y电容来自鞍山奇发。
芯片
另一颗贴片Y电容特写,三颗均做了沉板处理。
芯片
蓝色Y电容特写,来自成希电子。
芯片
变压器与同步整流小板连接,并使用胶带包裹在一起。
芯片
同步整流小板正面设有同步整流控制器。
芯片
另一面设有两颗同步整流管。
芯片
同步整流控制器丝印IBHJP,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体。
芯片
两颗同步整流管丝印G100N045G,来自华瑞微。
芯片
MCU来自CHIPSEA芯海,型号CS32L015,用于多口输出功率智能分配。
芯片
输出端小板板面也覆盖导热胶,接口母座之间贴有缓冲保护泡面,主板上焊接热敏电阻。
芯片
将小板拆下并清理干净导热胶,板子正面设有四路二次降压电路的降压电感以及二次滤波固态电容。
芯片
背面设有四路二次降压电路的降压协议芯片、同步降压开关管以及接口输出VBUS开关管,四路相互独立,布局清晰有条理。
芯片
热敏电阻特写,用于充电器内部温度监控。
芯片
其中USB-C1口二次降压电路主控芯片来自智融科技,型号SW3566S。
芯片
搭配的两颗同步降压开关管以及输出VBUS开关管均来自禾纳,型号都是AER4051BP。
芯片
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
芯片
最后附上安克250W氮化镓桌面充电器的核心器件清单,方便大家查阅。安克150W氮化镓快充充电器设计风格简约,机身外壳采用PC阻燃防火材质,安全可靠。表面哑光工艺处理,触摸手感相当好。作为一款经典的大功率多接口产品,相比市面上的竞品,其最大的特点是各接口都能支持100W以上大功率快充,性能表现相当给力。作为苹果独家提供版本,接口兼容的充电协议仅为PD快充,不过相比苹果原装140W氮化镓快充,其体积以及接口数量、性能方面均有优势,非常适合苹果多设备用户选购,适合日常居家办公以及差旅外带使用。安克这款充电器采用PFC+AHB电源架构设计,开关电源主控芯片来自东科半导体,型号DK3715AD。这是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。此外PCBA模块灌胶提升散热和耐候性,整流桥、PFC升压电感甚至是壳体上都加入散热片帮助导热。设计有热敏电阻进行温度监控保证高功率快充安全。无论是整体还是细节,安克这款产品的用料做工都是相当不错的。
