学校预付费电能管理系统#解决方案功能详解#
 安科瑞刘鸿鹏
摘要:
随着校园用电需求的不断增长,如何合理、便捷、有效地管理学生宿舍用电成为校园管理中的重要问题。传统的电能计费方式往往存在电费不透明、收费不公、系统管理复杂等问题。为解决这些问题,预付费电能计量系统作为一种新型的电能计费模式,逐渐在各大高校中得到了应用。本文将探讨预付费电能计量系统在校园中的应用,分析其优势与挑战,并提出相应的改进建议。
关键词: 预付费电能计量系统;校园用电;智能电表;电费管理;能源管理
 1. 引言
近年来,随着高等教育的普及与学生人数的增加,校园的能源消耗也呈现逐年增长的趋势。尤其是在学生宿舍中,由于用电习惯不一、管理方式落后,传统的按月结算方式往往存在账目不清、收费不透明等问题。这不仅影响了学生的用电体验,也增加了学校的管理负担。预付费电能计量系统作为一种新的计费模式,因其能够实时监控电量使用、透明计费和方便缴费等优势,逐渐在校园内得到了应用。
随着信息技术的不断发展和高校管理模式的不断创新,越来越多的高校开始引入现代化的管理手段来提升管理效率和学生生活质量。在这一过程中,宿舍管理系统作为高校后勤管理的重要组成部分,逐渐得到了重视。近年来,宿舍预付费系统作为一种新型的管理模式,越来越多地被高校所采用。该系统通过学生在入住预先缴纳宿舍费用,并通过智能化的方式进行管理提高了宿舍管理流程。
2.传统电费充值的痛点
校园对学生宿舍进行用电收费时,可能会遇到以下难点:
2.1用电量测量问题:如果采用统一电表进行计费,可能会存在测量不准确或电表故障的情况,导致学生用电费用不合理。尤其是多人共享一个电表时,难以分摊每个人的用电量。
2.2收费标准不统一:不同宿舍楼或区域可能会有不同的电费标准,这种不统一的收费方式容易引发学生的不满和投诉,特别是如果没有明确的收费依据或标准。
2.3缴费不便:如果学校只提供线下缴费方式,或者支付渠道不够便捷(如没有移动支付选项),可能会导致学生缴费困难,甚至错过缴费期限。
2.4学生信息管理问题:如果学校未能准确记录每个学生的宿舍信息、用电量等数据,可能会出现缴费错误,导致误收费或漏收费。
2.5透明度:如果收费标准和用电情况不够透明,学生可能无法了解自己缴费的具体构成,容易产生不信任感和争议。例如,宿舍电费是否按个人用电量计费,或者是按宿舍固定费用收取。
2.6滞纳金和断电问题:学生如果未按时缴费,可能会面临滞纳金或断电的处罚。这种做法可能引发学生的不满,尤其是在学业压力较大的时期。
2.7分摊不公:如果用电费用按照宿舍整体用电量进行平均分摊,而一些学生的用电量相对较低或较高,这种分摊方式可能会引发公平性争议。
2.8电费收取和管理成本:学校在管理学生宿舍用电收费时,可能面临较高的管理成本。需要定期检查电表、记录数据、处理缴费等,增加了学校的行政负担。
预付费
3.预付费电能计量系统在校园中的优势
3.1 费用透明与公平性
预付费电能计量系统的优势之一是费用透明。每个宿舍的电费余额和用电量可以实时查看,学生清楚知道自己的用电情况,有助于避免不必要的争议。同时,按实际用电量计费的方式,也确保了收费的公平性,避免了以宿舍为单位按月分摊的传统模式所带来的不公。
3.2 解决电费滞纳与欠费问题
传统的按月结算电费模式容易导致滞纳金产生和欠费问题,尤其是在学生用电习惯不规律的情况下,欠费问题尤为突出。预付费电能计量系统采用预先支付电费的方式,有效解决了这一问题。当学生电费余额不足时,系统会自动停止供电,避免了欠费问题的发生。
3.3 用电量实时监控与节能
预付费电能计量系统通过智能电表实时记录用电数据,学校管理者可以随时查看各宿舍的用电量,有助于进行数据分析与管理。学生则可以通过系统及时了解自己的用电情况,帮助其养成节能习惯,达到节约能源的效果。
3.4 管理便捷与自动化
传统的电费结算方式往往需要人工统计、核算、催缴等繁琐工作,增加了管理成本。预付费电能计量系统则通过自动化管理,不仅可以实时监控电费余额,还能通过数据分析对用电行为进行指导,降低了管理人员的工作负担,提高了管理效率。
预付费
4.预付费电能计量系统
预付费电能计量系统是基于智能电表与自动化计费系统的一种电能计费模式。该系统通过安装在宿舍的智能电表,实时监控学生的用电量,学生可以通过预付费的方式,在系统中充值一定的电费,当电费余额用尽时,电表自动停止供电,避免了传统收费方式中的账单争议和拖欠问题。预付费电能计量系统一般包括智能电表、数据采集终端、后台管理平台等组成部分,能够实现用电量实时监控、费用结算、余额查询等功能。
预付费
4.1高校预付费系统
AcrelCloud3200-高校预付费系统主要由感知层(终端采集设备),传输层(通讯管理机),平台层(高校预付费云平台)三个部分组成。
系统功能集设备管理、设备监控、水电计费、财务管理、宿舍管理、报警管理、能耗分析于一体。可方便实现学生用水电监控、宿舍商铺食堂等水电预付费、终端表计及边缘网关的运行状态监管、恶性负载监测报警、学生作息控制、补助发放、自助充值缴费、校区整体用能分类分项分区统计等需求。
预付费预付费
4.2平台特色
预付费预付费
4.3宿舍管理
宿舍可以根据实际位置划分,每个宿舍当金额剩余情况和异常状态可以一目了然。
具体宿舍出现问题或者需要进行操作可以进入宿舍详情,这里不仅可以查看宿舍详细的实时信息,比如剩余金额、累计电量、电表模式、回路状态、当天能耗、充值记录、报警信息、仪表电参量等,也可以进行一些列控制操作,比如初始化/清零、电价设置、报警金额设置、充值/退费、补助下发、通断控制、恶性负载设置、时控设置等。
预付费
4.4批量操作
针对高校场景宿舍数量众多,统一化管理的需求,系统各种设置都支持批量操作,制定定时下发任务,某些设置还支持自定义方案,例如补助金额可以选择按人数或者固定金额、累加或者覆盖、补助频率按月、按季度、按年下发等。
预付费
4.5财务管理
为了更好的帮助学校财务管理整个校园几百上千个宿舍的水电充值,系统可以从日、月、年等不同的时间维度统计每个时间段的收入情况,可以区分收费类型,支付方式等。统计以宿舍为单位的用能账单。
支持制定金额补助计划,批量充值和退费
学生可以使用微信或者一卡通自助缴纳水电费,实现收费自动化。
预付费
4.6恶性负载管理
很多高校宿舍都不允许学生使用发热设备,比如热得快、吹风机、热水壶、电热毯等,这些统称为恶性负载,平台可以有效识别,并且表端会进行跳闸警告同时平台会发出报警,当达到一定次数学生将无法用电,只能等待管理员进行复位,达到监管的目的。
4.7负荷管理
除了恶性负载控制,有些还需要限制回路电流,因为过大的电流会导致线路温度过高引发火灾
4.8空调回路管理
一般学生宿舍空调和插座会分成两条线路,空调本身属于大功率和恶性负载设备,为了防止学生利用空调回路使用违章电器,平台支持单独对空调回路设置空调模式,仪表检查到空调被拔就会断电报警。
预付费
4.9预付费管理
平台支持水电先缴费后使用,余额不足会通过信息、微信推送方式提醒学生充值,欠费后自动断水断电 ,充值后立即回复,另外还支持赊欠,当余额欠费低于设定的金额才会跳闸。
补助金额和充值金额分开扣除,发放补助金额后会优先扣除补助金额。
预付费
4.10定时控制
学校场景经常会有管理学生作息的需求,比如会要求早上六点开灯,晚上十点关掉,平台支持设置宿舍某个用电回路每天定时分闸合闸,此外针对双休日时间响应延后,平台可以对双休日和上课日进行区分设置,至多支持一天八个时间段。
预付费
4.11能耗分析
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
       按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供导决策,提高管理效能。
预付费
4.12自助充值
学生可以通过学校微信公众号查找自己宿舍进行充值,查询当水电费剩余、用能记录、充值记录,有一卡通的学校我司也可以跟一卡通进行水电缴费融合,方便学生使用。
预付费
4.13一卡通对接/智慧校园对接
可提供丰富的接口与智慧校园系统、一卡通系统、政府能耗监控平台等上层和平系统做对接或融合。
预付费
4.14选配功能-数字校园
通过不同方式展现学校信息、分类能耗、分项用能、建筑能耗排名、告警等信息。
数字驾驶舱、3D校园、2.5D能耗地图
预付费
5.硬件设备
预付费预付费预付费预付费预付费
​结语
总的来说,高校宿舍预付费系统不仅提高了资金管理效率,减少了拖欠费用问题,还优化了资源配置,增强了管理的透明度与规范性,促进了学生财务意识的培养,并且提升了住宿服务体验。随着信息化技术的不断更新和学生需求的变化,宿舍预付费系统将成为高校后勤管理中重要的一部分,推动高校管理模式的更新。
