月初起,受寒潮天气影响,全国大部分地区降温降雪, 2024年的冬季正式拉开序幕。
根据气候特点和历史习惯,我国北方地区已于本月中旬供暖,一般持续至次年3月15日停止,而在一些极端寒冷的地区,如东北三省、新疆等地,供暖时间可能会更长,甚至可达6个月。冬寒的日子,北方地区住户日常宅家即可享受一屋暖意“一睡方休”,而南方地区的人们只能尽可能利用其他供暖方式保证家庭环境和工作场所的日常适宜温度。
供暖季来临,供暖系统的安全和效率变得至关重要,通过定期使用红外热成像设备,确认家中各种供暖设备/系统运行是否安全可靠,势在必行。
地暖
属于地板辐射采暖系统。通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。除了一般的水暖,也有电加热地板。由于使用地暖供暖的方式能够均匀提升房屋整体温度且没有风感和噪音,一直以来是很多家庭的冬季保暖设备的首选。
· 水暖地暖 —— 以温度不高于60℃的热水为热媒在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动(加热后的热水通过供水总管被送到分水器,通过分配中心内部回路将热水分配到不同的地暖管中,这些地暖管铺设在客厅、卧室、卫生间等需要供暖的房间的地面下),从而加热整个地板,再通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
· 电热地暖 —— 通过发热电缆通电后,导体工作温度控制在40~70℃,通过地面(10~35℃)作为散热面,以辐射的方式向地面以上传递,使其表面温度升高,达到提高及保持室温的目的。
红外热成像技术助力冬季地暖日常检测
北方供热管网的破损、漏水导致供热效果降低甚至终端供热的事故通常会造成数千乃至数万吨热水流失,同时还会影响周边大片居民区的供热,眼中影响居民的正常生活;而南方地暖在历经一年甚至几年未用的情况下,也极有可能出现长期腐蚀、热胀冷缩、地板渗漏等情况,漏水泅染墙面、浸透地板,甚至影响邻里。传统的管道漏点检测,大都依靠经验判断,或者使用单一设备进行检测,如听漏仪、测温仪,存在很大的随意性。
红外热成像技术在供热管道泄漏排查中的应用,为保障供热提供了新的检测手段。利用便携式红外热像仪直观、全面和非接触等特点,可对供热管道的可能泄漏点进行区域扫描,准确、快速地对地下泄漏部位进行定位,通过红外热像图分析形成的温度场,根据温度场差异对比来识别需要进行保温改善的位置,准确找到泄漏点,大大提高了检修效率。
电油汀取暖器
供暖方式主要依靠内部导热油,接通电源后导热油被加热。相比电暖器300℃的高温,电油汀一般不超过85℃,没有灼热感,升温后,导热油能保持温度较长时间,断电后仍能维持一段时间的温暖。表面温度较低不易造成烫伤,更安全,但是相对的,电油汀功率较大,耗电量相对较高,更适合长时间、大范围的取暖。
踢脚线取暖器
主要热传递方式是热辐射,热辐射的强度随距离迅速衰减,快速升温,通过热循环原理,沿房间四周加热,使房间各点温差小,温度分布均匀。有漏电保护设置,安全性较高,日常使用功率一般在2000W以上,耗电量较大。
浴霸取暖器
根据工作原理主要分为灯暖型和风暖型两种。
· 灯暖型浴霸通过大功率的红外灯泡来提供热量。灯泡通电后,会产生红外线辐射,从而升高光照区域内的温度。这种取暖方式升温快、功率小、耗电少,适用于空间较小的浴室,升温快,但取暖面积有限,取暖效果集中在灯泡照射的局部区域,因此可能会出现头热脚凉供暖不均的情况。
· 风暖型浴霸利用风机鼓动空气流动,经过内部的PTC陶瓷或碳纤维加热元件将空气加热后从出风口送出,形成热风循环,从而带动室内温度上升。不依赖灯泡发热,没有高热源,因此在潮湿环境中使用更安全。功率约为2000W左右,因此相对于灯暖型浴霸来说更耗电。
空调
空调启动制热功能的整个过程中,空调需要使用电能来对压缩机和风机进行供电,并且需要合理控制制冷剂的使用,从而实现室内温度的控制。在此过程中,压缩机将制冷剂压缩为高温高压气体,使得制冷剂能够携带足够的热量在后续的环节释放到室内。
红外热成像技术助力供暖设备日常检测
在以上所述的这些冬季日常供暖设备的使用过程中安全性至关重要,红外热成像设备可以用于检测供暖系统中的潜在危险,如电线故障、过热部件等。电线故障可能导致短路和火灾,而过热组件可能会引发热量过高和燃烧等问题。使用便携式/手持红外热像仪可以随时检测供暖系统中的潜在危险,这些问题区域通过红外热像拍摄会显示出异常的热量分布。例如,电线故障可能会导致局部区域的温度异常升高,而过热组件可能会引起局部区域的高温现象。并及时采取措施进行修复和维护,确保供暖设备/系统的安全运行。
